Öljyä vuotaa alimman hihnapyörän seutuvilta öljypohjaan asti. Ilmeisesti kampiakselin stefasta vuotaa?
Mittaristoon syttyi vikavalo ja koodi antaa sille syyn: Oxygen Sensor Signal Stuck Lean - Bank 1 Sensor 2 Liittykö tuohon öljyvuotoon vai onko joku muu vika?
Astra J 1,4 öljyvuoto ja vikakoodi p2270
deeseven
Re: Astra J 1,4 öljyvuoto ja vikakoodi p2270
Todennäköisesti kampiakselin stefa vuotaa.
Vikakoodi on tarkistuslambdan vikakoodi.
Tuossa selitystä:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... p2a00_ldd/
Roiskuuko sitä öljyä esim. hihnapyörän heittämänä lambdan liittimeen tai johtimiin ? Jos ei roisku, niin lambdan vika tuskin aiheutuu öljyvuodosta.
Tuossa selitystä:
deeseven
Voipi roiskua sinne liittimeen/johtoon. Ajelin ennen vikavalon ilmestymistä 70km maantietä. Korjaamolle vien tällä viikolla tuon katsottavaksi.
http://aijaa.com/kaye9o
deeseven
Stefan vaihtoon on varauduttu, mutta lambda-anturia eivät tilanneet, koska maksaa parisataa. Pystyykö tuota anturia putsaamaan öljystä toimintakuntoon?
Liittimen voi kyllä puhdistaa, kuten myös johtimet. Itse lambdankin voi puhdistaa... tosin pitää kyllä irrottaa pakoputkesta. Lambda ei toimi oikein, jos ei saa johtimien kautta ilmaa, eli esimerkiksi öljy on tukkinut ilmansaannin. Sitä en osaa varmasti sanoa, saako toimintakuntoon... oletettavasti kyllä.
deeseven
Öljyvuoto paikantui venttiilikopan tiivisteeseen. Tulee tiivisteitä ja joku letkukin. Jotain liitoksia putsasi.
