Astra H -05 1.6HB takalasin pesuri ei ruiki
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Minä taas heipä hei!
Eli otsikon mukaisesti, takalasille ei tule pesuvettä. Tuulilasille toimii hommat normaalisti. Pesunestesäiliössä siis on vettä ja pumppukin toimii. Vaan onkohan takalasille oma pumppu? Ja jos on niin onko sille oma sulake?
Säiliö on ilmeisesti jossain etupuskurin takana piilossa ja pumput säiliössä kiinni, joten suoraan en pääse niitä katsomaan (vai pääseekö jollain ilveellä? Siis muutenkin kuin purkamalla puolet keulasta...)
Yksi vaihtoehto tietenkin voisi olla että se takasuutin on tukossa, vaan mitenkähän se avataan ja katsotaan?
Ja toki yritin pariin kertaan Googlella ennen kuin täältä kysyin... :roll:
Re: Astra H -05 1.6HB takalasin pesuri ei ruiki
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Letku varmaan poikki siitä vasemman saranan kohdalta.
teppo42
Takaluukun saranan kohdaltako? Luulisi sitten että sitä vettä tulisi siitä kohdalta ulos jostain?
teppo42
Kertokaa nyt edes sitten että miten sen takalasin yläpuolella olevan jarruvalo/ruikku -paneelin saa irti. Lähteekö vetämällä vai pitääkö mennä sisäkautta, eli purkaa niitä muoveja sieltä sisäpuolelta?
teppo42
Kai täällä saa uppailla näitä?
Luulisi jonkun tietävän että miten sen takajarruvalovärkin saa irti. Jeesiä pliis. Voihan tuota itsekin kokeilla, vaan jonkinmoinen rikkoutumisriski siinä aina...
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
Jos nyt oikein ymmärsin niin sisäkautta.
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 92560.html
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
