vm.2005 Astra H 1.8 syö paljon öljyä
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Mikäs mahtaisi olla homman nimi kun Astra H syö paljon öljyä. Ölytikku kun oli puolillaan niin syttyi öljyvalo n.220km ajon jälkeen ja saa olla vähän väliä lisäämässä öljyä lisää.
Öljynkulutus tuntui lisääntyvän talven jälkeen, ennen talvea ei tarvinut lisätä öljyä juurikaan yhtään ja nyt joutuu olla lisäämässä melkein viikottain kun syö kaiken. Venttiilivarren kumit entiset/irti tms vai mikä voisi olla? Moottori on 1.8.
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
Miro.Simounen
Re: vm.2005 Astra H 1.8 syö paljon öljyä
Ei kai venavarsien kautta noin paljoo kerkee mennä kuitenkaan.
Puristuksia & ohivirtausta mittaamaan.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
