Eli kyseinen vekotin 98 vuosimallia.
Ei ota kierroksia kylmänä yhtään, max 2000rpm. aikansa ku pitää kaasua pohjas niin alkaa ottaan kierroksia, mutta vikavalo palaa, joten vääntö on kateissa. max nopeus on 100km/h. Kylmänä on hyvä jos pääsee liikennevaloista liikkeelle.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... nneri.html
tuollasella yritetty lukia ooppelin sydänkäyrää, mutta ei löydä koodeja. Osaa kyllä sammuttaa vikavalon, mutta syttyy kyllä pian uusiksi.
Aiemmin opeliksi toimi ihan ok. kylmänä otti kierroksia ja toimi hyvin, mutta sytytti vikavalon, jos ajoi yli 110km/h vitosella jonkin aikaa (n. 2500rpm), vikavalo sammui, kun sammutti auton, ottiavaimen pois ja käynnisti uudelleen -> meno jatkui taas normaalisti.
Se mitä huomasin, että kun tuolla lukijalla nollasi vikakoodin ajon aikana, ei auto kuitenkaan palautunut ennalleen, ennen kuin sammutti auton ja käynnisti uudelleen.
Huollos vaihdettiin muistaakseni se ilmamassa anturi, (kaiketi joku motonetin tarvikemalli), mutta ei apua.
Mietin jos turbo olisi rauskana, ja kokeilis vaihtaa sen.
On nää ooppelit kyllä paskoja vehkeitä stna!
