Opel vectra cdx 1995 ajonesto
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Eli potilas on yllä oleva opel ja 2.0 koneella. Ja myyjän mukaan ajonesto päällä. Sillä kiinnostaisi pelastaa, kun on pirun ehjä korinen ja kaikinpuolin siisti.
En ole vielä pihaan hakenut, niin onko näissä jo sirullinen ajonesto vai joku muu systeemi? Onko ohitus mahdollinen? Sirullinen jos on, niin silloinhan helpoin vaihtaa ecu, siru ja lukija.
Re: Opel vectra cdx 1995 ajonesto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sirullinen ajonesto tuli -95.
Jos sellainen niin saahan se tekillä ohjelmoitua uusiksi.
Vaatii turvakoodin.....onko car pass tallessa?
Deme79
kadett90 kirjoitti:Sirullinen ajonesto tuli -95.
Selviää onko, kun menen illalla katsomaan.
Deme79
Pääseekös tämänikäisen sielunelämään op-comilla, kun hankin vaan sen adapterin 10 pinniselle pistokkeelle?
Öööö....enpäs muistakkaan miten oli.
Pitää tarkistaa.
Deme79
kadett90 kirjoitti:Öööö....enpäs muistakkaan miten oli.
Pitää tarkistaa.
Jep,kiitos. Enpähän adapteria turhaan osta, jos ei toimikaan.
Ei löydy ainakaan mun versiosta Vectra A:ta.
Mut vois toimia B Vecun tai Astra F:n tai Omegan immon kauttakin.
Mutta se selvii kokeilemalla.
Ei oo tollasta autoo et vois koittaa..... :D :D :D
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Multa löytys ecu, siru ja lukija -95 x20xev cdx a-vectraan 70e ja kulkeutus joensuuhun torstaina...
