Vähän aikaa sitten hankkimassani vectrassa on ominaisuutena tämä: yhdellä kaukosäätimen napin painamisella kuskin ovi aukeaa, loput kun painaa toisen kerran. Tämän lisäksi kontti pitää vielä painaa eri napista. Näinhän se normaalisti on ja can bus vehkeissä toimintoa saa muutettua tarvittaessa.
Tässä omassa on ilmeisesti half can bus (vm 2003) koska kaukosäätimen ohjelmointi kaikkien ovien avaavaksi yhdellä painalluksella ei onnistu. Tällä tavalla kokeilin: kaukosäätimestä ovien avausnappi pohjaan ja samalla painaa ovesta ovet lukkoon napin pohjaan.. ei vaikutusta mihinkään.
Onko kukaan onnistunut muuttamaan half can bus ovien aukaisun (ja kontin) yhdelle napille?
Jos tuota ei ohjelmalla saa muutettua niin luulisi onnistuvan haaroittamalla kuskin oven aukaisun signaali kaikille muillekin luukuille? Vaivaa tietysti saattaa olla aika paljon.
Vectra c ovien aukaisu yhdellä napin painalluksella
Opelixzi
Re: Vectra c ovien aukaisu yhdellä napin painalluksella
Opelin testerillä pitäisi saada muutettua ainakin nuo ovet.
Ei saa muutettua 2003 mallista. Taisi olla joku 2004/5 josta eteenpäin muutos onnistuu ohjelmoimalla. Siinä on taas oikea insinöörien taidonnäyte tuo vanhempi malli josta ei saa muutettua
tammari
Ohjelmointi onnistuu vain 04.5 alkaen samoin kuin speed lock.
Takaluukku kylläkin aukeaa toisella painalluksella, elikä kaikki ovet auki.
Samoinkuin bensatankin luukku.
Opelixzi
Näin oletinkin että johdoista muuttaminen on ainut ratkaisu. Ei nyt vaikuttaisi maallikosta sekään välttämättä aivan mahdottomalta koska kuskin ovessa on kuitenkin napit kaikkien ovien aukaisulle / lukitukselle + kontin avaukselle. Näitä nappeja kun saisi ohjattua kuskin oven avauksen signaalilla niin eiköhän se toimisi silloinkin.
Millä logiikalla takakontti menee uudelleen lukkoon sen avaamisen jälkeen? Vaikuttaisi että jos sen nyt parkissa ollessa aukaisee sitten esim ajaa jonkun matkaa niin se on taas lukossa?
Jos lukkojen avaus toimii lyhyellä avaussignaalilla itse toimilaitteelle niin sen signaalin kulkemisen lukkolaitteelle saisi yksinkertaisella releellä estettyä esim silloin kun valot on päällä.
tammari
Takakontti lukittuu 30 s jäkeen tai kun ajonopeus ylittää 4 km/h.
Kontin lukitus ei avaudu keskuslukon mukana jos luukun avainhahlo on pystyasennossa.
Rekisterkilven valot palavat kun luukun lukitus on avoin.
Näin manuaalissa.
Tuohon kaikki ovet auki, toinen paikka johtoviritykselle voisi olla keskuslukon ohjain?
Näin manuaalissa.
Opelixzi
Löytysköhän näihin sähkökuvat jostain? Voisi tuota johtoviritelmää miettiä. Pitääkin googlella kokeilla ettiä.
jjvirtan
Itekin koen nuo lukot ärsyttäväviksi käyttää 2003 gts,takapaksin lukko vielä jämähtänyt ettei voi mekaanisesti kääntäänaina joutui kakesta painelemaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
