Elikkä on Calibra jossa on F25 vaihteisto ja siitä meni hiukan sisältä osia rikki.
Jotenka olisko kellään tietoa käviskö tuo F20 tuohon V6 lohkoon suoraan kiini ?
Vaihteiston F25 tilalle F20
undoman27
- OCF Member 2015
- Vectra -98 Caravan x20xev sport x 2, Vectra -01 2.2
- Calibra -92 c20xe, Calibra - 96 x25xe,Calibra -92 c20ne
- Astra -94 Hatzback GSI, Corsa -85 Sedan 1.2s x 2
- Audi A8 4.2 -97, VW Passat -99 4x4 1.8T
- OCF Moderaattori
Re: Vaihteiston F25 tilalle F20
Käy laatikon jaon puolesta, ainakin e-kadetissa ollut jollakin 2,5v6 ja f20
Wesku79
Tarvitaan muutamia osia:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9#p2177192
Vetoakselit sopii F25:sta. Vauhtipyörä pitää olla 20XE/LET koneisesta.
Astra-F MV6 -94
undoman27
- OCF Member 2015
No se vastaus tuli äkkiä KIITOS !
Nyt kun vain löytäis jonku joka tekee nuo osat mulle tuohon laatikkoon.
Toinen vaihtoehtohan on jos joltain vain löytyis osia tuohon F25 lootaan.
Wesku79
En muuten muista tähän hätään, että käykö F25:n kytkinlevy ja paineasetelma vai pitiköhän ne olla 2-litraisesta
Jos teetät nuo osat, niin isomman osan mitalla 6.8 mm oleva syvennys kannattaa muuttaa 6.9 mm syväksi. Sitten istuu täydellisesti.
Astra-F MV6 -94
CaLis
Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen että mitä sieltä laatikosta särky?
undoman27
- OCF Member 2015
Sieltä oli menny kytkinakselin takalaakeri ja sitten jostain syystä 3-4 syngro pakan sisältä se sokka poikki ja palaset on pyöriny pakan sisällä tehny tuhoa.
CaLis
Okei, no eipä siinä sit varmaa muuta ku ehjät osat jemmaan ja uutta putkeen.
Takalaakerilla tarkotat sitä ns. poskilaakeria joka löytyy siitä päätykopan alta? Se on noissa jostain syystä herkkä särkymään. Mulla on ainakin se tosta omasta pettänyt joskus.
