A vectra tuotantoluvut ja hinnat uutena
JokkeJ
Kiinnostaisi tietää paljonko A vectroja on rullannut tehtaalta. Noita ohc moottorisia miljoonittain, mutta entäs Xe,Let ja V6 koneiset? Erikoismallit esim 2000 ja nelivedot? Ja mikä niiden hinta on ollut uutena. Ja tietty jos tietoa on tehtaan prototyypeistä jotka ei kuitenkaan koskaan päässeet tuotantoon kiinnostaa myös.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Re: A vectra tuotantoluvut ja hinnat uutena
Juurikin tässä topicissa on tuota tietoa atan kirjoittamana. Arvioisin vuosilta 2006-2007. Koita etsiä haulla.
JokkeJ
Olisko jollain heittää linkkiä? Koitin haulla etsiä, mutta keskusteluja tuntui löytyvän päälle 200 sivuaTimonen kirjoitti:Juurikin tässä topicissa on tuota tietoa atan kirjoittamana. Arvioisin vuosilta 2006-2007. Koita etsiä haulla.
Opel Manta B -77
Opve
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4#p1251018
Siinä on jotain jorinaa määristä...
Hinnat kiinnostaisi itseänikin. Mitähän -92 GLS Diamond on kustantanut?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
JokkeJ
http://www.autowiki.fi/index.php/Opel_Vectra_A Tuolla on joku suuntaa antava hintahaarukka
Tulikin ihan uutena juttuna toi, että CC:tä on myös tehty 16v GT versiona.
Ei kellään sattuis olemaan mitään maahantuojan esitettä ysärin alusta? Niissä taitais olla hinnat ja malli vaihtoehdot.
Veikkaisin,että noi nelivedot ja turbo versiot on ollu tota vajaa 40t luokkaa?25.900–38.100 € (1994)
Opel Manta B -77
Hinnastot ja esitteet ovat aiemmin löytyneet tuolta : http://www.vectra16v.com/
Nyt kuitenkin antaa server errorin.
urjaman
Mulla saattaa olla osa noista esitteistä yms koneella jossain, katon myöhemmin. Käsittääkseni ne oli kuiteskin saksan esitteet eli ei suomihinnat...
Asiaa melkein sivuten, joskus aikaa sitten keräilin trafin avoimesta datasta liikenteessä tyyliin 2014 olleet a vectrat:
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Joo, noissa mainitsemissani esitteissä tosiaan saksan hinnat.
JokkeJ
urjaman kirjoitti:Mulla saattaa olla osa noista esitteistä yms koneella jossain, katon myöhemmin. Käsittääkseni ne oli kuiteskin saksan esitteet eli ei suomihinnat...
Onkohan tossa 2.0l 16V laskettu xe,let ja ecotec yhteen?
Opel Manta B -77
urjaman
C20XE:t ja X20XEV:t varmaankin ja oletan että mahdollisesti myöhemmin maahan tuotuja turboja (mutta LET:lle eli turbolle on oma koodinsa olemassa, ainakin 4x4 turbolle; A67) - trafin data on aika randomia... tasolla typoja löytyy yms hienoa... nää on siis kokonaan noiden mallikoodien (jotka siinä vasemmalla on listattu) perusteella tehty eli tarkkuus jää tuohon; ja siis vain liikennekäytössä jonain yhtenä päivänä olleet on mukana, eli jos oli auto (talvi? - en muista päivää
)seisonnassa niin jäi pois...
Noi vectra16v.com hinta-esitteet (hetken nyt
): http://urjaman.dy.fi/preise
JokkeJ
Ei näyurjaman kirjoitti:C20XE:t ja X20XEV:t varmaankin ja oletan että mahdollisesti myöhemmin maahan tuotuja turboja (mutta LET:lle eli turbolle on oma koodinsa olemassa, ainakin 4x4 turbolle; A67) - trafin data on aika randomia... tasolla typoja löytyy yms hienoa... nää on siis kokonaan noiden mallikoodien (jotka siinä vasemmalla on listattu) perusteella tehty eli tarkkuus jää tuohon; ja siis vain liikennekäytössä jonain yhtenä päivänä olleet on mukana, eli jos oli auto (talvi? - en muista päivää)seisonnassa niin jäi pois...
Noi vectra16v.com hinta-esitteet (hetken nyt): http://urjaman.dy.fi/preise
Opel Manta B -77
urjaman
Hups, korjattu.
ata
Valmistusmäärät löytyy tosiaan mallikohtaisina kokonaisulukuina (mutta ei vuosittain), mutta osa niistä olikin siinä linkissä joka tähän oli linkattu.
Suomen autokantaa pari vuotta sitten pääsee selaamaan www.ajoneuvotiedot.fi sivustolla, jossa se sama Trafin data joka tuossa taulukossakin on ollut joka oli tässä ketjussa.
Minulla on A-Vectran Suomiesitteet olemassa, mutta eivät ole tässä käsillä. Hinnastoja pääsee selaamaan mm. vanhoista Tuulilasi-lehdistä ainakin ja taisi olla Tekniikan Maailmassakin autohinnastot, mutta en muista oliko joka numerossa vai harvemmin, kun en noita vanhoja lehtiä ole katsellut aikoihin.
Kaikkien mallien edes valmistusmääriä ei tosin ole tiedossa, sellainen on tuo omakin Vectrani. Suomessa niitä oli 6 jäljellä tuon Trafin listan mukaan vuonna 2014. Eikä tuo mun autokaan käytännössä ole juuri liikkunut kuin tarrakilvillä aikoihin, vaikka onkin mukana siinä Trafin datassa.
Minähän tein aikoinaan nettiin Vectra A-sivuston, jossa oli mallitietoa, varustetietoa eri varusteluversioista sekä teknisiä tietoja, oli ensimmäinen Vectra-aiheinen sivu aikoinaan koko Internetissä, koska tein ja julkaisin sen vuonna 1997. Valitettavasti ilmainen palvelin, jolla se oli ei ole enää toiminnassa, mutta joltain venäläiseltä serveriltä näyttää löytyvän luvaton mutta toimiva kopio siitä sivusta, vaikka ihan kaikkea ei sillä sivulla ole kopioitu, suurin osa kuitenkin. Itsellänikään ei ollut siitä kopiota, ellei sitä ole jonkun vanhan koneen kovalevyllä tai jollain vanhalla ulkoisella kovalevyllä...
Tässä kuitenkin se osoite tällä hetkellä toimivalle (luvattomalle) kopiolle minun tekemästäni sivusta: http://www.nazar.h1.ru/ssilki/vectra_a/Vectra.htm
Valmistusmääriä:
Opel Vectra A (1988-1955) sedan ja CC, kaikki moottorit ym. yhteensä: 1 975 579
Vectra A GT (1989 –1995) 142 562 (datasheet luettelee tässä vain 8-venttiilisen CC-mallin, pitääkö muita sisällään, ei voi tietää)
Vectra A 2000 (1989 –1992) 28 277
Vectra A 4 x 4 (1988 –1995) 25 977 (ei turbo)
Vectra A turbo 4x4 (1993 –1994) 2 100
Vectra A V6 (1993 – 1995) 10 068
Vectra A CDX sedan XEV (1994 – 1995) 15 478
Vectra A CDX CC XEV (1994 –1995) 28 747
Ainakin jonain vuonna perusmallin Vectra A maksoi n. 120 000 mk, esim. GT 16V CC maksoi 170 000 mk, V6 oli n. 190 000 mk ja Turbo 4x4 oli 235 000 mk, ulkomuistista heitettyinä lukuina.
Valmistusmääriä:
Trafin ajoneuvotiedoista http://www.ajoneuvotiedot.fi/opel
löysin vain 22kpl rekisteröityjä Vectra A V6:sia.
Vähiin ovat käyneet!
urjaman
Joo mulla on datassa 25 (ja ks alla)... Mut juu huomasin että harvinaisia ovat jo silloin kun tota kasasin. Sama oli että se mun idea automaatti-vectrasta meni suhteellisuuteen kun vain jotain 242 kpl... (ja joo se oli idea joskus vuosia sitten
, nyt ei tarvetta hankkia mtn...)
Tässä on mun napsaisu tuolta sivustolta nyt (samalla huomaa kuinka sekaista dataa tää on):
Opel 4D VECTRA 2.5I V6 SPORT-A-87/260 1
Opel 4D VECTRA 2.5I V6-A-87/260 2
Opel 4D VECTRA 2.5I V6-AUTOMATIC-A-87/260 5
Opel 4D VECTRA 2.5I V6-CD-AUTOMATIC-A-87/260 1
Opel 4D VECTRA 2.5I V6-CDX-A-87/260 11
Opel 4D VECTRA 2.5I V6-CDX-A-CC-89 1
Opel 4D VECTRA 2.5I V6-CDX-AUTOMATIC-A-87/260 3
Opel 4D VECTRA 2.5I V6/260 1
ja jos laskimella katot niin summautuu 25, eli ei ole muuttunut ...
OT: Niitä on tarpeeksi vähän että pystyin valkkaamaan listasta tän (tosi nopeesti muuten) ...
http://www.ajoneuvotiedot.fi/opel/4d-ve ... 260/576048
(vs http://www.ajoneuvotiedot.fi/opel/4d-ve ... 260/837112 vaatii jo käytännössä että tiesi käyttöönottopäivän...)
