Kadett -88 jarrut liian takapainoiset
CorsaVm88
Viesti Kirjoittaja CorsaVm88 »
Varmasti monikin törmännyt katsastuksessa siihen että inssi toteaa taka-akselin menevän "lukkoon" ennen etujarruja, eli jarrut ovat kokonaisuudessaan liian takapainoiset. Tätä ominaisuutta säätelemässä on jarrupaineenrajoitinventtiilit jarrupääsylinterin yhteydessä.
Kysynkin, että onko kukaan purkanut ja herkistellyt kyseisiä kapistuksia? Purettavissa "helposti"? Uusia ei kaupasta, edes marmoritiskiltä saa, joten pitäisi lyödä venttiilit pöydälle ja ihmetellä mitä ne ovat syöneet kun ilmeisesti 7 vuoden seisonta on saanut ne jumiin ja anteliaasti tarjoilevat rummuille taakse saman kuin eteen levyille.
-Hannu
Re: Kadett -88 jarrut liian takapainoiset
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tarjoaako Automuovikin ei-oota?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kannattaa huomioda myös etujarrujen mahdollinen heikkoteho.
Tuon ikäisissä Opeleissa on käytetty noita delcon surkeita "liukuvia"jarrusatuloita edessä jotka ovat lähes poikkeuksetta jumissa ja jarruvoimaltaan heikkoja.
Useampaan tullut aikoinaan noita elvytettyä ja ovat kyllä oikeasti huonot.
Esim.vectra a,astra f löytyy korvaavia jarruja ja voi veljet kuinka tuommoseen kadettiinkin saa hyvät ja herkät jarrut etujarrupäivityksellä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja TJT »
?! kirjoitti:Kannattaa huomioda myös etujarrujen mahdollinen heikkoteho.
Tälle linjalle itsekin ensin lähtisin.
Kertaalleen munakadetin omistaneena voin allekirjoittaa etusatuloiden huonouden.
Asiaa helpottaa hieman, kun nyppäisee etusatuloiden liukutapeista keskivaiheilla olevat kumitiivisteet pois ja kasatessa jarrukumirasvaa reippaasti sisään.
Jarrut saattaa tuon jälkeen kolahdella jarrutuksissa, mutta ei jämähdä niin helposti.
Toki ensin tarttee hinkata liukutapeista ruosteet pois, jotta liikkuvat edes auttavasti...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kyllä mäkin lähtisin niitä etusatuloita herkistämään. Ceeärseetä sinne liikkuviin osiin/liukukiskoihin ja kuminuijalla vähän varmistaa, että lähtevät liikkeelle. Samalla pitäis kattoa levyjen ja palojen kunto. Jos palat on kuluneet epätasaisesti se kertoo että satula on jumissa.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Oon ite aukassut nuo säätimet helppo homma putsailla ja etujarrut vaihtoon
farkut
Viesti Kirjoittaja farkut »
Ostin kerran -89 Gessin, ja takana oli liian suuri halkaisija jarrusylintereissä. Oli talvella kadunkulmissa hyvät kääntöjarrut, en suosittele, tarkista.
