-05 1,6L farkku astra ja radio ongelma.
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Hei. Yksi päivä tossa radio lakkasi toimimasta, tai oikeastaan äänet. Välillä palautuu jos kaarran mutkaan vauhdilla tai ajan jympsystä tai toisinaan samoista syistä menee hiljaiseksi. Välillä taas toimii koko päivän moitteetta. Muuten toimii kaikki paitsi että äänet häviää. Ei auta jos "lyö" tai "hakkaa". Missähän olis vika? :oops:
Re: -05 1,6L farkku astra ja radio ongelma.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Takaoven johtosarjassa johdot poikki/oikosessa.
Ja väittäisin vielä että vasemman takaoven.
ruizperkele
Onko varma tieto? :)
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
On, tyyppi vika kun takaovien johtosarja on liian lyhyt :no: . Toki myös etuovien kaiuttimet/johtosarja voi olla viallinen.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Näkymätön
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Kannattaa tarkistaa samalla johdot myös oikeasta takaovesta. Iteltä löytyi vika sieltä.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
