Apua? Opel Astra 1.6 bensa, ei käynnisty
opelmies1989
Viesti Kirjoittaja opelmies1989 »
Hei, tarvitsen apua vian korjaamiseen mikäli sen itse pystyy tekemään tällainen henkilö kuka ei juurikaan autoja ole korjaillut. Ongelmat alkoivat maanantaina, kun Opelini ei käynnistynyt usean starttaamisyrityksen jälkeen. Netistä mahdollisia vikoja etsittyäni epäilin että edellisen päivän kovat sateet vaikuttivat vian ilmenemiseen. Näin ollen vettä olisi päässyt johonkin missä se aiheuttaa tällaisen vian. On myös hyvin mahdollista että olen väärässä tuon asian suhteen mutta vika on siis seuraavanlainen:
- Starttimoottori pyörittää hyvin mutta moottori ei anna minkäänlaista käynnistymisen merkkiä
- Bensa ei haise käynnistyksen jälkeen (toinen auton käyttäjä sanoi että haisi useamman käynnistysyrityksen jälkeen)
- Elektronisen ajonestimen valo sammuu hetken kuluttua virtojen päälle laittamisen jälkeen merkiksi siitä ettei se estä käynnistymistä (koitettu myös toisella avaimella käynnistämistä)
- Sulakkeet olen tarkistanut konepellin alta löytyvästä rasiasta
Tässä kohtaa loppuu tieto ja mahdollisesti taitokin tehdä muita toimenpiteitä omin päin, joten mahdollisia vian syitä (ja niiden selvittämisohjeita) otetaan vastaan ja mielellään rautalankaversio ohjeista. Ennen kuin hinaan auton lähimpään huoltamoon pyrin tietenkin itse ensin tekemään mitä on tehtävissä.
Tarkempi auton malli: Opel 4D ASTRA HATCHBACK 1.6-AHL48/261
Kiitos!
shamrock
Re: Apua? Opel Astra 1.6 bensa, ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vuosimalli ja moottorin tyyppi auttas ihan alyttömästi näitä selvittäessä, mutta tää lienee joku noin 2004? Pyörittääkö normaalisti, eli puristukset koneestä löytyy, vai pyörittääkö "liiankin hyvin" ?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Liimaventtiili?
Starttaa 30 sekunnin pätkissä, ja kaasu pohjassa. Jos liimaventtiili niin tuolla lähtee.
opelmies1989
Bensapumppu surisee virrat päälle laitattessa ja rele naksahtaa.
shamrock kirjoitti:Vuosimalli ja moottorin tyyppi auttas ihan alyttömästi näitä selvittäessä, mutta tää lienee joku noin 2004? Pyörittääkö normaalisti, eli puristukset koneestä löytyy, vai pyörittääkö "liiankin hyvin" ?
Vuosimalli juurikin tuo 2004 ja moottorin tyyppi z16xep
Pyörittää mielestäni normaalisti
ascona_c kirjoitti:Liimaventtiili?
Tätä ei vielä testattu, koska varavirtaa ei ole niin nopeasti saatavilla.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
joku näistä kolmesta puuttuu: ilma, sähkö tai eväs :)
opelmies1989
Kampiakselin asentotunnistin oli sanonut itsensä irti
