zafira kampiakselin asentotunnistin a virtapiiri häiriö
Teruk
Viesti Kirjoittaja Teruk »
Auttakee miestä mäessä. Opel zafira vm 00 1.8 bensa sytytti käynnistyksen jälkeen vikavalot, jotka vaihtuneet välillä jakoavaimesta moottorivaloon ja käynnistäminen muuttui siten, että sahaamalla käyntiin.
Muutaman kerran läksi vielä normaalistikkin ja vikavalot olivat välillä hetken pois. Mäkilähdöllä valot poistuivat. Obd-lukijalla viaksi löytyi kampiakselin asentotunnistin a virtapiiri häiriö ja toisella lukijalla oli kampiakselin hmm open circle.
Varaosakeskuksen uusi 50 euron tarviketunnistin vaihdettu eikä mitään muutosta. Kone on ilmeisesti koottuu oliko se nyt ex1 ja ex koneista, koska alaosa on eri kuin kuuluisi ja anturinjohtokin oli jatkettu (jatkos tarkistettu, ja pitäisi olla toimiva liitos), koska anturi eripuolella konetta, kuin kuuluisi.
Auto ollu minulla 4kk ja toiminut hyvin kunnes tämä vika tuli. Tänään tarkastetaan vielä olisiko jako voinut hypätä? Olisiko mitään vinkkejä, voiko esim. uuden tunnistimen toiminnan jotenkin varmistaa ja pitäisikö tunnistimille tulla virtaa jne. Mistä vikaa voisi vielä itse etsiä ennen, kuin vie kalliiseen huoltoon, jossa auton arvo menee äkkiä huollon hintaan. :banghead:
Teruk
Re: zafira kampiakselin asentotunnistin a virtapiiri häiriö
Tänään ei jakoa tarkistettukkaan, kun aamulla heiluttelin johtoja, joka menee esim. lambda-anturille alas, niin auto käynnistyi normaalisti ilman vikavaloja ja hetken päästä valojen kanssa vaihdellen jakoavaimesta moottorivaloon.
Auto kuitenkin sammui hetken päästä normaalin käynnistyksen jälkeen jos tyhjäkäynnillä. Pääsin kuitenkin ajamaan ilman vikavaloja parin kilsan lenkin ja paikan päällä montulle pysähtyessäni auto sammui. Voiko vika johtua lambda anturista, ilmamäärä mittarista tai vastaavasta? Tuon kampiakselin tunnistimen osan vaihdon jälkeen auto toimi hetken aikaa normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuliko tuo kampiakselinanturin koodi moottorin käynnessä? Se tulee AINA, jos moottori ei käy.
Ja ei ikinä kannata ostaa tarvike kampiakselin- tai nokka-akselin asentotunnistinta, vaan näissä tapauksissa vain ja ainoastaan alkuperäisosa.
Teruk
Eipä ollut auto käynnissä mutta virta päällä. Mitään muita vikakoodeja ei kyllä näkynyt.
Teruk
tänään luettiin läppärillä lisää autoa ja tuli seuraavaa tietoa auton käydessä.
p0335 - (4) crankshaft sensor open circle open circuit - not present
ja tämän lisäksi ensimmäisellä luvulla näkyivät seuraavat jotka tosin eivät nollauksen jälkeen enään palanneet :
p0704 - (1) unknown DTC - present
p0100 - (2) unknown DTC - not present
p0110 - (1) unknown DTC - not present
Vieläkö löytyy joltain jotain vinkkiä? huomenna soitto opel huoltoon ja aikaa varaamaan, vanhaan työjuhtaan ei kyllä monia satasia viitsisi uhrata, eikä osia kokeilumielessä ostella. Tuo kampiakselin tunnistin vika näkyy sekä auton käydessä ja vain virrat päällä ollessa
Teruk kirjoitti:p0335 - (4) crankshaft sensor open circle open circuit - not present
Tuo kampiakselin tunnistin vika näkyy sekä auton käydessä ja vain virrat päällä ollessa.
Osta uusi kampiakselin asentotunnistin, ja tällä kertaa se alkuperäinen.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jep. Kaikki noi ajossa koetut oireet on just kampuran tunnistimen oireita. Ja orkkis on ainoa joka toimii, pahimmillaan rikkinäisellä orkkiksella auto edes käy, mutta "ehjällä" tarvikkeella ei ollenkaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Teruk
Nyt on kokeiltu alkuperäistäkin tunnistinta eikä mitään.. puolan irroituksen ja takaisin laiton jälkeen auto rupesi käymään enään kahdella pytyllä ja nyt on ecu työn alla. Johdot tunnistimille mitattu, toimii. Saas nähdä miten käy että meneekö pian paaliin koko laitos. Kun olisi samanlainen varaosa zafira vieressä mistä osia kokeilisi mutta kun niitäkin pitäisi olla kaksi kun moottori koottu kahdesta eri mallista :D
Teruk
käynti selvitetty, oli koneen takaa joku ilmaletku irti. Itse viasta ei vaan pääse eroon. Monenmoista on tutkittu ja vaihdettu vaan kampiakselin virtapiiri häiriö edelleen.
Teruk
Osaisiko joku auttaa ecun tilaamisen suhteen? ebaystä noita katselin. kone on x/z18xe. mitkä numero sarjat täytyy täysin täsmätä vai onko vain numerosarjojen alku oltava sama?? onko kukaan tuolta tilannut ja mitä on saanut?
