B vectra vaihteet hävisi
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Auto vm 2001 B Vectra 1.8 bensa koneella ja 5 portaisella manuaalilaatikolla. Aamulla hävisi vaihteet risteyksestä kiihdytyksessä (2 pesään ja sen jälkeen veto loppu) ja mikään vaihde ei enää mene päälle. Vaihdekeppi ja vivusto liikkuu normaalisti ja vaihteistolle asti eli vika laatikossa sisällä. Onko tietoa tai hyviä arvauksia, mikä lienee rikki, kun kaikki vaihteet lähti kerralla? Tai vikkejä samansuuntaisesta topicista kun en itse löytänyt? Mitään oireita en ole havainnut ennen tapahtunutta. Kiitos etukäteen.
Re: B vectra vaihteet hävisi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tasauspyörästöä veikkaan. Ota laatikon öljypohja pois.
Jari
Kiitos oikeille jäljille johtaneesta vastauksesta. Eihän ne vaihteet mihinkään hävinneet, mutta liikenteen melussa ei kuullut että vaihteisto kyllä pyörii.
Kuskin puolen vetoakseli oli poikki lukitusrenkaan uran kohdalta ja akseli pakeni tasauspyörästöstä. Taisi olla kaikista mahdollisista skenaarioista (vaihteisto, kytkin, tasauspyörästö...) se halvin joten huh, huh ; )
