Vectra B i500 spoilerin kiinnitysreijät?. *Mitat otettu*
Tarviis jeesinkiä niiltä joilla kyseinen i500 spoikka sedanin luukunpäällä kiinni, eli tarviisin reikin paikat mihin spoikka ruuvataan kiinni, aikoinaan irmscher spoikan mukana tuli lappu missä oli paikat merkitty mittoineen päivineen joten tähänkin luultavasti sellanen tullu mukana. Olis mukavee laittaa ku osus kerralla kohdalleen ettei tarviis arpoa ja yrittää sovittelemalla mittoa.
Edit. Mittailin paikat ja ne on seuraavat...
Luukun reunasta reijän keskelle 1.1cm jokaisessa reijässä (sivuttaissuunta).
Luukun lasinpuoleisesta terävästä kulmasta mitattuna lähimmän reijän keskelle 37,5cm ja kauimman reijän keskelle 43,5cm (pitkittäissuunta), näin ollen reikien väli on tasan 6cm.
Noilla mitoilla sai spoikan helposti kiinni ilman tappelua 8) Toivottavasti on apua muillekkin jotka tätä asiaa pohtii ja haluaa i500 lipan asentaa :)
seero
Re: Vectra b i500 spoikan kiinnitysreikien paikat.
Viesti Kirjoittaja seero »
Oman broilerin laittoin sillälailla että otin kaks kierteeseen sopivaa ruuvia, leikkasin kannan pois ja ajoin sen teräväksi piikiksi. Sitte pyörittelin sormilla ne poilerin sisälle melkolailla kokonaan, siipi paikalleen ja vähä painasi ruuvien kohalta ni kontinpeltiin jäi merkit. Sitte peukut pystyyn että saa ne ruuvinpätkät vielä pois :D
Juu tuo kävi mielessä, jls ei muuten ni käyn purkaamolla mistä osat ostin mittomas paikat siitä luukunkannesta, ei sillo.muistanu ku nuo haki.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mä en ole raaskinut spoilereita varten reikiä porailla vuosiin.
Liimalla kiinni vaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tuo tulee orkkis pulteilla kiinni ni pysyy sit hyvin. Toi ei oo se lippa vaan ihan spoileri ni en luota siknä tapaukses pelkkään liimaan.
Käyn tänään mittomis reissulla niin jos saan ne vielä kirjattua jos luukku siellä on niin laitan ne tuohon aloitusviestiin ni saa muutkin ne jatkossa helposti selville ettei tarvii leikkiä.
Re: Vectra b i500 spoikan kiinnitysreikien paikat. *Sis. mit
Mitat aloitusviestissä.
