Nyt vähän testailin saanko tuohon vikavalon palamaan, kun en vaihda vaihdetta isompaan nykimisen alkaessa. Sainhan minä. Kiihdytin vaihteella 3 ja kierrosten noustessa noin 2800, syttyi jakoavaimen kuva. Hetken päästä ikään kuin auton tehot hävisivät ja vaukti hidastui. Näin jatkui hetken aikaa. Sitten jakoavaimen valo sammui ja auto piristyi normaaliksi.
Voisiko vika olla siinä puolasarjassa??????
Aikaisemmin kirjoitettua:
Astrassa outo nykiminen kiidytettäessä eli oireet ovat seuraavat:
- pienillä vaihteilla (1-3) kierroslukumittarin 2500 kohdalle noustessa nykii, jos ei vaihda ennen sitä suurempaa vaihdetta.
- enää 4 vaihteella ongelmaa ei ole
- vika on ainoastaan "kylmänä" ja poistuu, kun on ajellut jonkin aikaa
- "kylmänä" ei tarkoita pakkasta, vaan esimerkiksi liikkeelle lähtöä +8 asteen lämpötilassa, kuten Vappuna
- vikavalo ei ole syttynyt, kuin kerran. Ei kuitenkaan näkynyt lukijassa mitään koodeja.
- tulpat vaihdettiin joulukuussa
- muuten auto toimii moitteettomasti
- huollossa oli pari viikkoa sitten ja eivät löytäneet syytä (tarkastivat tulpat, putsailivat pari johtoa, jonkun bensaläpän, lukivat vikakoodit ja LASKUTTIVAT sikana) -> vika siis ennallaan ja minua hirvittää viedä sitä uudelleen, jos rahaa palaa ja mitään apua ei saa
- voisiko kuitenkin ne joulukuussa vaihdetut tulpat (tai joku niistä) olla viallinen? Ennen joulukuuta auto ei nykinyt. Tammikuussa ajoin todella vähän ja helmikuussa huomasin tuon vian.
- vai olisiko puolasarjassa vikaa, vaikka ei näy?
- tai keksiikö joku mistä muusta voisi olla kysymys????
RATKAISU Nykii Astra H/SW 1,6. Missä vika?
heiniopel
Larppe
Re: Nykii Astra H/SW 1,6. Missä vika?
Mikä moottori on kyseessä?
Onko z16xer, eli 115 hv? Muistelisin, että tuossa kierrosluvussa siinä olisi saattanut olla jokin muutos pirteydessä, eli muuttuvasta venttiilinajoituksesta johtuvaa, jota muistaakseni vanhassa 105 hv moottorissa ei ollut.
sportwagon
- OCF Member 2015
Sytytyspuola voi ihan hyvin oireilla tuolla tavalla. Nykimistä matalilta kierroksilta kiihdyttäessä enemmällä kaasulla ja oire useimmiten katoaa kovemmilla kierroksilla. Ei välttämättä jätä vikakoodia jos on vielä alkavaa oireilua.
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
heiniopel
Moottorista en tiedä. Teho on 103 hv/77kW
Auttaako mallinumero 5D ASTRA STW 1,6-AHL35/270
