Omega B taka-akseli
BeeCaravan
Omega B taka-akseli
Eli onkos noissa taka-akseleissa/kelkassa eroa farmarin ja sedanin välillä? Meinasin että olisi yksi farmarin akseli/kelkka ylimääräisenä ja tekisi siihen camber säädöt ja pistäisi sen sedaniin paikoilleen...
Opel Vectra c veronkierto paku
putkikardaani
Re: Omega B taka-akseli
Suurin ero on alatukivarsissa ja niissäkin iskarin kiinnityksen kohdalla. Isolla koneella olevassa caravanissa myös vetarin laippa ja laakeri isompi. Eli ei onnaa.
Jarno
No mutta eikös apurunko ole kuitenkin sama kaikissa?
Mun mielestäni kyllä apurunko on sama.
BeeCaravan
Nii et sit onnais ku ottais tosta farkusta sen apurungon ja loput romut omasta? Tai sitte ottaa tossa kesälomalla omasta koslasta sen verran irti ton kelkan ja tekee siihen suoraan noi camber säädöt ni ei mee pelleilyksi
P. Lanttola
Kyllä apurunko on sama melko suurella varmuudella.
Laakeri on tosiaan eri sedan/farmari, kuten myös koko tukivarsi. Koneen koolla ei ole tuon kanssa tekemistä.
Vetarin laippa on tosiaan 2.0 bensoissa se pieni, kaikissa muissa on isoa mallia.
^Eli täydellinen Farkun taka akselisto menee sedaniin iskarin alakiinnitykset muuttamalla?
Ja OT:
Sopiiko b mallin taka akselisto a malliin?
Toki takakannen kiinnitys erillainen,mutta muuten?
Ja OT:
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Onko kukaan swapannut tuota b mallin takakelkkaa a malliin?
Ja onko kaikissa b farkuissa samat laakerit ja vetarit?
2.0 b1 (-95?)Omegassa näytti olevan pikkukardaanin laippa,mutta onko muuta "pientä"?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
BeeCaravan
Paska Omena
Eri napa farkku/sedan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
BeeCaravan
No voe vehje
tossa hommasin toisen sedanin akselin ja avasin sen vetoakselin laipan niin nousin se kierre mukana sieltä. Eli nyt sitten tarvittaisiin sedanin napa jostain niin saisi kasata ton akselin kuntoon. Saa tarjota vaikka yvllä jos jollain sellainen on
mrontti
Laitoin yvBeeCaravan kirjoitti:No voe vehjetossa hommasin toisen sedanin akselin ja avasin sen vetoakselin laipan niin nousin se kierre mukana sieltä. Eli nyt sitten tarvittaisiin sedanin napa jostain niin saisi kasata ton akselin kuntoon. Saa tarjota vaikka yvllä jos jollain sellainen on
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
mrontti
Kyllä ainaki sedanin vetari kävi minun farkkuu :Oputkikardaani kirjoitti:Suurin ero on alatukivarsissa ja niissäkin iskarin kiinnityksen kohdalla. Isolla koneella olevassa caravanissa myös vetarin laippa ja laakeri isompi. Eli ei onnaa.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
