x12xe nykimistä
Henkk4
x12xe nykimistä
Viesti Kirjoittaja Henkk4 »
Pienillä kierroksilla pahaa nykimistä, suuremmissa nopeuksissa ei lähes ollenkaan. Välillä tyhjäkäynnillä jää seilaamaan ~800-1000rpm välille. Pieni kaasun polkaisu ja idle tasaantuu taas. Vikavalo välkkyy siihen tahtiin että joutuu iltaisinkin ajelemaan aurinkolasit päässä :banghead:
Kampuran asentotunnistin vaihdettu, EGR putsattu, puola mitattu. Tällä hetkellä mietityttää mahdollinen ilmavuoto imusarjassa. Minkäslainen prokkis irroittaa tuo imusarja (tarvetta nostaa auto ylös ?) ? Tiivistesarja suht edullinen kuitenkin. Kolmella eri lukijalla yrittetty lukea vikakoodeja, tuloksetta. Ei yhdistä ecuun.
Kellään vinkkiä mitkä pinnit hyppylangalla "köyhän miehen" vikakoodin lukua varten ? 16-napanen pistoke jossa paikoissa 3,4,5,7,12 ja 16 nastat. B-vectrassa tais olla 4 ja 6 pinni yhteen niin alko valo vilkkumaan.. Onko mahdollista että tuo pistoke jostain syystä viallinen ettei saa edes yhdistettyä lukijaan ? Ainakin 2kpl testatuista lukijoista PITÄISI olla yhteensopivia 96 -> eurooppalaisiin malleihin.
Bensapumpun ja polttoaine suodattimen voisi vielä vilkaista ihan näin aikansa kuluksi, tosin vaikuttaa epätodennäköiseltä juuri tuon tyhjäkäynnin seilaamisen takia :-?
Jos jollain ollut vastaavaa ropleemaa kyseisen koneen kanssa niin jakakaahan tietouttanne :worship:
Enochian
Re: x12xe nykimistä
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Imusarja lähtee irti ihan yläkautta purkamalla. Osa pulteista taka/alapuolella hieman hankalasti näkyvissä, mutta työvalo ja peili auttaa...
Henkk4
Re: x12xe nykimistä
Se kuulostaa jo hyvältä ettei tarvitse ruveta autoa ylös punttaamaan :) Osaatko yhtään heittää kuinka monella pultilla imusarja on kiinni ?
Enochian
Re: x12xe nykimistä
Selventäisikö tuon ilmoituksen kuvat asiaa: http://www.ebay.co.uk/itm/252381725454? ... rmvSB=true
