Alla edelleen Opel Zafira B -06 1.8.... (Kyllä se farkku vectra on vielä hakusessa
Vaihdoin apparin puolelle etuiskarin yläpään laakerin tuossa noin 1 kk sitten, edellisen ollessa siinä kunnossa että kolisi ihan reipaasti kun rattia käänteli. Noh, vaihtotyö sujui ilman isompia ongelmia jahka työkalut sattuivat löytymään mutta nyt alkoi ahdistamaan että mitähän meni vikaan...
Viime viikolla alkoi nimittäin sama puoli oirehtimaan uudelleen, nyt vain sitten että vauhti päällä kääntäessä oikealla tai vasemmalla (eli kun tulee ohjauspainetta puoleen tai toiseen) niin selkeä "nurina" alkaa kuulumaan. Ääni on kohtuullisen selkeä mekaaninen jurina, ja esiinty heti kun rattia käntää ja siis ohjaus reagoi. Ensin ajattelin että no laakeri siellä alkaa menemään, mutta tuossa kun autoa nostin niin eipä se laakeri näytä olevankaan. Ropeltelin myös vetarin kanssa ja eipä sekään oikein vaikuttanut ääntä pitävän, ei tosin muutenkaan ole sitä pitänyt kun ääriasennoissa vedätin autoa.
Kun siis aiemmin jousta rassasin, niin vaihdoin vain sen laakerin, putsailin osat ja pujottelin paikoilleen. En niihin muoveihin yms. koskenut lainkaan, ainoastaan siis putsasin. Ja yläpään mutterin tempasin kiinni, miten kuten sen nyt käsivoimilla sain. Ainakin tuntui pysyvän. Kuten myös ne muovi klipsit, ne meni myös paikoilleen kivuttomasti.
Jahas, editoidaan hiukan... Eli äsken oli auto uudelleen ylhäällä ja ei enää voi sanoa että jousi/iskari lonksuisi. Nyt alkaa epäilyttämään että onkohan alapallonivel tullut tiensä päähän. Laskin auton maahan ja heiluttelin reippaasti renkaan pystyakselin suuntaisesti ja epäilen että aiemmin kuulemani lonksuminen oli tukivarsista. Mutta käsittääkseni se ei selitä mekaanista jurinaa joka kuuluu siis ohjatessa.
Pitää nyt vielä tarkistaa että onko ilmanpaineet kohdillaan ja voisiko niillä olla vaikutusta moiseen jurnutukseen.
Oletteko törmänneet tälläisiin oireisiin, eli kuulostaako mikään "oire" tutulta? Lähinnä sitä tuossa arvon että ennen kuin taas puran koko paketin niin onko jokin selvä oire joka kertoisi esim. siitä että jousi olisi poikki tai iskarin yläpää pettänyt?
