Sivu 1/1
Zafira B 1.8 -06 Etuiskarin kolina vaiko alapallo? = Laakeri
Lähetetty: 08 Touko 2016, 18:56
Kirjoittaja mipele
Tervehdys!
Alla edelleen Opel Zafira B -06 1.8.... (Kyllä se farkku vectra on vielä hakusessa :-) )
Vaihdoin apparin puolelle etuiskarin yläpään laakerin tuossa noin 1 kk sitten, edellisen ollessa siinä kunnossa että kolisi ihan reipaasti kun rattia käänteli. Noh, vaihtotyö sujui ilman isompia ongelmia jahka työkalut sattuivat löytymään mutta nyt alkoi ahdistamaan että mitähän meni vikaan...
Viime viikolla alkoi nimittäin sama puoli oirehtimaan uudelleen, nyt vain sitten että vauhti päällä kääntäessä oikealla tai vasemmalla (eli kun tulee ohjauspainetta puoleen tai toiseen) niin selkeä "nurina" alkaa kuulumaan. Ääni on kohtuullisen selkeä mekaaninen jurina, ja esiinty heti kun rattia käntää ja siis ohjaus reagoi. Ensin ajattelin että no laakeri siellä alkaa menemään, mutta tuossa kun autoa nostin niin eipä se laakeri näytä olevankaan. Ropeltelin myös vetarin kanssa ja eipä sekään oikein vaikuttanut ääntä pitävän, ei tosin muutenkaan ole sitä pitänyt kun ääriasennoissa vedätin autoa.
Kun siis aiemmin jousta rassasin, niin vaihdoin vain sen laakerin, putsailin osat ja pujottelin paikoilleen. En niihin muoveihin yms. koskenut lainkaan, ainoastaan siis putsasin. Ja yläpään mutterin tempasin kiinni, miten kuten sen nyt käsivoimilla sain. Ainakin tuntui pysyvän. Kuten myös ne muovi klipsit, ne meni myös paikoilleen kivuttomasti.
Jahas, editoidaan hiukan... Eli äsken oli auto uudelleen ylhäällä ja ei enää voi sanoa että jousi/iskari lonksuisi. Nyt alkaa epäilyttämään että onkohan alapallonivel tullut tiensä päähän. Laskin auton maahan ja heiluttelin reippaasti renkaan pystyakselin suuntaisesti ja epäilen että aiemmin kuulemani lonksuminen oli tukivarsista. Mutta käsittääkseni se ei selitä mekaanista jurinaa joka kuuluu siis ohjatessa.
Pitää nyt vielä tarkistaa että onko ilmanpaineet kohdillaan ja voisiko niillä olla vaikutusta moiseen jurnutukseen.
Oletteko törmänneet tälläisiin oireisiin, eli kuulostaako mikään "oire" tutulta? Lähinnä sitä tuossa arvon että ennen kuin taas puran koko paketin niin onko jokin selvä oire joka kertoisi esim. siitä että jousi olisi poikki tai iskarin yläpää pettänyt?
Re: Zafira B 1.8 -06 Etuiskarin kolina vaiko alapallo?
Lähetetty: 08 Touko 2016, 20:54
Kirjoittaja 1,2sorsa
Kiristikö iskarin mutterin siten että auto oli maassa ja paino jousella, tarkista ta-tecnikin nailonit aukesi itsestään, vaihdoin vanhat tilalle.
Alapallo, auto pukeille rengas ilmaan, toinen katsoo alapalloa ja toinen vääntää rengasta sisään ulos suuntaisesti (pois / autoon päin) liikkeestä näkee ja tuntee jos väljää
Jos iskari ei vuoda ei se yleensä kolise, tarkista vakaajan koiranluut samalla,
Re: Zafira B 1.8 -06 Etuiskarin kolina vaiko alapallo? = Laa
Lähetetty: 14 Touko 2016, 17:43
Kirjoittaja mipele
Tervehdys...
No alkoihan se jurinan syy selviämään kun sai apulaisen hommiin mukaan. Eli, auto maassa ja toinen heiluttamaan rengasta ylhäältä. Itte könysin alle ja kättä joka niveleen ja väliin jotta mikä siellä lonksaa. Alapallonivel ei ääntänyt eikä myöskään alatuen puslat, vaan siinä sen jarrulevyn ja iskarin tolpan välissä oli. Eli laakeri antaa periksi kun rengasta heiluttaa. Todella ärsyttävä vika paikantaa, vaikka kyllä sen tavallaan ajaessa tuntee ja kuulee mutta ihan selvät nuo oireet ei ole.
Noh, ei muuta kuin uutta tilaamaan, täytyy tutkia onko saksanmaalta tai englannista saatavilla laatuosaa edullisemmin kuin täältä paikallisesta marketista.
Yritin tutkailla että onko vaihdo operaatio suurikin urakka? Ja minkä kokoisilla torxeilla se laakeriasetelma on tuolla kiinni?
