G astra -98 Oudot sähkö ominaisuudet!
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Elikkä Ilmeni kaikenmoisia ominaisuuksia sähköissä, mm. Takalasinlämmitin rele ei lähde pois päältä, palautuu vain jos vedät releen/sulakkeen irti. Kun nappulaa painaa ja rele napsahtaa päälle, vilkku lakkaa toimimasta. Releitä venkslaamalla(Tihkurele pois/kiinni) saa vilkun päällä ollessa, lämmittime nappulaa painaen vilkun menemää painelu tahdissa :lol: Jos takalasilämmittimen rele irti ovisummeri kuullostaa oudolta, ja info/mittaristo valot vilkkuu epämääräsesti?
Lämmittimen valoki palo aikasemmin, ja ilmeisesti poltti lasi lämmitintäki samalla. Ja joskus jääny käyntiiki, sammunu releen poistolla
Takaluukun piuhasarja oli ottanu osumaa. Monta piuhaa oli paljaalla. Korjailtu ettei ota yhteen. Lasilämmittimen valo sammu. Mutta noi ominaisuudet jäi, jos et paina lämmittimen nappulaa niin toimii kaikki releet jne paikallaa ns. normaalisti.
Ps. Vihaan sähkövikoja :worship:
Gastra Caravan 2.0Dt -98
Laamanni
Re: G astra -98 Oudot sähkö ominaisuudet!
Kellään mitään ideaa? :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Maadoitukset ja tihkurele, teki corsassa pyyhkijöiden jämppäämisen vilkulla
Laamanni
Multa hävisi kyllä tihku ominaisuuskin autosta. Muistaakseni ilman tihkurelettä vilkun ollessa päällä, kun laittaa tihkun päälle alkaa vilkku tikittää kun viimestä päivää. Luulis että kun kaikki releet on irti niin ei tulis mitään epämääräsiä ominaisuuksia?
Mitenkäs tuo multitimeri?
Laamanni
Lisäyksenä vikalistaan. Sumaritkaa ei toimi. Ei edes naksu releet.
