Opel Astra G sammuu kytkintä painaessa
DiscoBear
Tällainen vika tosiaan ilmaantui pikkuhiljaa kulkupeliini. Tosiaan, normaaliajosta kun painat kytkimen pohjaan hiljentäessä, niin kierrokset tippuvat kivasti nollille. Tämäkään ei siis käy joka kerta mutta noin suunnilleen kolme neljä kertaa päivässä. Hyvä tuuri jos sattuu niin kierrokset kyykkää ~500rpm ja siitä sitten palautuu tyhjäkäynnille. Auto ei lähde samantien avaimella käyntiin vaan pitää odottaa ehkä 10-15 sek ennenkuin lähtee. Tosin "mäkistartilla" lähtee kyllä heti mutta pitää pumpata kierroksia siinä ~2000 paikkeilla ettei tuo vehjes sammu. Kylmänä tuo auto ei sitä tee kun ryyppy pittää kierroksia siinä 1100 paikkeilla mutta het kun ei ryyppy ole enää asialla niin saattaapi taas sammua. Välillä tyhjäkäynti kanssa seilaa ihan omiaan. Koneena siis toimii 1.6 16v ekoteko. Mistä tuota lähtisi nyt vikaa etsimään?
Re: Opel Astra G sammuu kytkintä painaessa
Saattaa olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liittimessä huono kosketus, johtimissa vikaa tai anturissa vikaa. Toinen vaihtoehto on egr - venttiilin juuttuminen auki.
Auton vuosimalli olisi hyvä lisätä. Se kertoisi tarkemmin moottorityypin.
makeol
Mulla egr ventiili teki samanlaisia oireita.Tulppasin kanavan sokealla laipalla ja laitoin ventiilin kiinni johtosarjaa nippusiteellä liittimen jätin paikoilleen.Astra vm 00 1,6 ecotec.
DiscoBear
Ei oo vähään aikaan päässyt tätäkään päivittelemään. Auto on tosiaan siis vuosimallia 2001. Mites tuo egr venttiilin tulppaus onnistuu, kun jostain luin ettei se onnistu kaikissa malleissa?
Oletettavasti pitäisi tulppauksen onnistua tuossa moottorissa. Moottorin tyypin pitäisi olla Z16XE.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=168323
DiscoBear
Moottorin tyypistä en tiijjä. Omaopel sanoo että X16XE ja olikohan huoltokirjaan rustattu että olis Z16XE. Mistähän sen voisin tarkistaa?
Kyllä se silloin Z16XE on.
makeol
Skruvat varaosiin kun laitat autosi rekisterinumerosi niin näyttää tyypin ja moottorikoodin ym.
