Astra j 1,6t aut. Laatikon kahina
Asterixj
Viesti Kirjoittaja Asterixj »
Onko normaalia kun astra j sport tourer 1.6t aut. Ilmeisesti laatikosta kuuluu kahiseva ääni kun pykälän laittaa päälle. Vapaalle kun laittaa niin äänikin häviää. Onkohan ooppelin ominaisuuksia vai vika mahdollisesti?
vmoi73
Re: Astra j 1,6t aut. Laatikon kahina
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Itsellä 2014-mallinen kärry, eikä kuulu mitään kahinaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko öljyt vaihdettu milloin?
Asterixj
Ei ole vielä kertaakaan vaihdettu laatikon öljyjä. Ajettu 74tkm. Auto menee ensi viikolla opelille, missä tutkivat tuota. Itsellekin tuli ekana mieleen että josko öljynvaihdosta olisi apua tuohon.
vmoi73
Toivottavasti öljynvaihto auttaa. Omalla autollani on ajettu nyt 70tkm, ja mitään ääntä ei tosiaan kuulu.
En ajatellut laatikkoon öljyjä vaihtaa, auto menee vaihtoon kuitenkin 120tkm kohdalla. Eiköhän se siihen asti kestä vaihtamattakin.
Asterixj
Auto kävi opelilla. Eivät löytäneet mitään vikaa laatikosta. Vajausta oli ollut öljyssä. Lisäsivät 0,5l öljyä. Kuulemma pientä ääntä noi pitääkin kun pykälän laittaa päälle??? No näillä mennään...
Asterixj
Autohan kävi vielä uudelleen opelilla tuon kahinan vuoksi. Nyt vaihtoivat laatikkoon öljyt. Ei minkäänlaista vaikutusta kahina ääneen. Sanoivat että ei siitä kannata olla huolissaan. Omaan korvaan tuo ei vaan ole normaaliääni. Kaverin samanvuotinen automaatti diesel insignia ei ainakaan mitään kahinoita pidä. Tuleehan se vika sitten varmaan ajastaan pihalle... -(z)- :evil:
lepo ttedak
Viesti Kirjoittaja lepo ttedak »
Niin ne sanoo manuaalilaatikostakin että ominaisuus vaikka selvä vika olisi.Soita suoraan GM tekniseen tukeen.Tai käytä toisessa Opel huollossa.
Asterixj
Taitaa olla parasta kun vaihtaa automerkkiä. Johan tällä on tullutkin 2tkm ajettua. Joskus n.15v. sitten sanoinkin että koskaan ei tule enää opelia. No nyt jostain ihmeen mielihäiriöstä kuvittelin että tämäkin merkki olisi jo kehittynyt luotettavammaksi, ja menin sitten hommaamaan opelin. Kyllä oikeasti jo kaduttaa. Mutta katsotaan nyt saako tuon kahinan hiljenemään millä keinoin. :banghead:
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Ota nyt rauhallisesti vaan. Vikoja tulee ja menee. Eikös tämä Astran vaihteisto ole Aisinin valmistama, sama valmistaja kaiketi tekee vaihteistoja moniin eri merkkeihin. Öljyn vaihdolla ei varmaan korjaannu, toisaalta ihmetyttää kyllä, että Opelin huolto-ohjelmasta on jätetty automaatin öljynvaihto kokonaan pois.
KTN
Vielä tuli mieleen, että mitenköhän öljyn määrä tarkastettiin? En oikein jaksa uskoa, että tehtaalta lähtisi vajaana. Oliko tarkastuslämpötila varmasti oikea? Ainakin Saabin kohdalla olen saanut kaksi kertaa poistaa öljyä laatikosta, kun on korjaamolla laitettu hieman liikaa. Sittemmin olen vaihtanut itse. Toimiiko vaihteistosi kaikissa tilanteissa oikein? Kylmänä eka vaihto ainakin meillä 1,6 turbossa on yllättävän korkeilla kierroksilla, sen jälkeen toimii loogisesti. Vaihdot tapahtuu tosin vähän korkeimmilla kierroksilla, mitä nykyään on yleistä. Ilmeisesti jotain sporttisuutta haettu. Onko pitkä viive vaihteen kytkeytymisessä tms outoa?
Asterixj
En tiedä miten tarkistivat öljyn määrän. Mielestäni ihan suht asiallisesti vaihtaa pykälät, lukuunottamatta juuri tuota kylmänä ensimmäiset vaihdot vähän korkeammalla kierroksilla. Sen olen huomannut että kuumaksi ajon jälkeen kun auto seisoo n.15min. ja lähtee sitten ajamaan, niin siinä ensimmäiset vaihdot on välillä aika karkean kuuloiset. Ei tosin aina tee sitä. Myös joskus tekee esim. liikennevaloihin pysähtyessä ei aina kunnolla vapauta vaihdetta vaan jää vähän täristämään. Tätäkään ei aina tee. Tänään kävin taas samaisessa opelin liikkeessä. Nyt alkoivat haastelemaan jo laatikon vaihdosta... eikä maksaisi kun n.5000e. Saa nähdä mitä tästäkin tulee.
KTN
Pitäisi kyllä toimia aina samalla tavalla. Mutta kai noita sentään korjataankin. Ainakin Saabin ja Volvon 5-vaihteisia automaatteja on avattu useampiakin.
