Sonyn vahvari puolessa vuodessa semmoiseen kuntoon, että ei kannattanut korjata (piirilevy halki..), pioneerin vahvari 2 vuodessa sekaisin, joku komponentti irti kylmäjuotoksista. Tosin syy ei välttämättä ole sijoituksessa, mutta aikasta paljon se normaali 12":kin täryyttää koteloa.. Itse en pistäisi koteloon kiinni, jos joku muu järkevä paikka löytyy..
Itsellä kiinni viistoperäisessä A-vecussa takapenkin selkänojassa, siirtyy tosin sivuun, kunhan nuo peijjoonan hifi-asennukset saatais jossain vaiheessa valmiiksi, mm. ovipahvit vieläkin vaiheessa
Mulla on kanssa se vahvari kotelon kyljessä kiinni. Pitäis kuitenkin siirtää se, koska kaverilta meni just rikki vahvari, joka oli samalla tavalla asennettu.
Takapenkin selkänoja on monessakin mielessä parempi vaihtoehto kuin tuo että pistetään suoraan boxin kylkeen.
Jos vahvari on selkänojassa niin plussaa tuo:
1. ei tärise boxin mukaan
2. helpompi tehdä takaluukkuun tilaa jos tarvii (ei tarvitse purkaa kaikkia johdotuksia)
3. Ei lähde yhtä nopeasti vorojen mukaan kun on kiinni jossain muualla kui boxissa.
Tommosta tuli ittellä mieleen, mitäs muut on mieltä ??
Mulla on kans Infinityn 5004 kotelon päällä kiinni, mutta vahvarin ja kotelon väliin laitoin kumitassut niin ne vähentään haittaavan tärinän kokonaan, kotelossa on kiinni 12" elementti.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Joo,mulla OLI kans kotelossa vahvari ja dsp:n keskusyksikkö kiinni.. Ei oo enää..vahvariin tuli ekana ihan älyttömästi kylmäjuotoksia ja parin kuukauden jälkeen tuli tohon keskusyksikköön.. Eli en suosittele tuota koteloon kiinni laittamista.
Mulla on ascossa ollu pari vuotta 15" Cervin Vega ja vahvari kotelon kyljessä kiinni eikä mitään ongelmia. Vahvistin on pioneeri. (mallia en muista enkä jaksa mennä tarkistamaankaan)
