Ratin takana mittariston keskellä oleva ajotietokoneen näyttö lakkasi eilen toimimasta. Näyttö toimi vielä eilen aamupäivällä normaalisti, mutta kun käynnistin auton illalla uudestaan näyttö ei enää toiminut. Näyttöön tulee "tasainen valo" mutta mitään tekstiä ei näy (hetkellinen kulutus, huoltoväli, matkamittari jne...).
"Tasaisella valolla" tarkoitan, että jos sammutan auton näyttö on aivan mustana, mutta kun laitan virrat päälle näyttö on tasaisen haalean oranssi.
Keskikonsolin näyttö (radio ym..) ja mittariston muut valot jne toimivat normaalisti.
Onko kellään hyviä veikkauksia mistä mahtaisi johtua ja mikä avuksi?
Insignia 2.0 CDTi 93kW 2009, mittarilukema 163 tkm.
Insignian info/ajotietokoneen näyttö lakkasi toimimasta
siiskonj
Opel Insignia 2.0 CDTi Edition, 96 kW (5 ov Viistoperä) 2009
Re: Insignian info/ajotietokoneen näyttö lakkasi toimimasta
Käytä akunkenkää irti 15 minuuttia. Onko vaikutusta?
siiskonj
Tällä kertaa näyttö rupesi toimimaan kun auto sai olla virrat katkaistuna yön yli. En kerennyt edes koittamaan olisiko akun poiskytkentä myös auttanut.
