Opel Omega 2.6 V6 sytytyspuolasta
Vekotin2010
Viesti Kirjoittaja Vekotin2010 »
Vikakoodin luenta autosta antaa tulokseksi 0155= happianturi 1,lämmityspiiri riittämätön ja 0300= yhden/monensylinterin sytytyskatko sekä
0306= sylinteri 6:n sytytyskatko.
Kysymys:
Voiko olla, että pytyn 6 tulppa on "kylmänä" ja tilanne kuntoon kaikkien tulppien vaihdolla?
Koska samassa sytytyspuolassa on 2, 4 ja 6 sylinterit, niin eikö koko sytytyspuola pitäisi mennä epäkuntoon, eikä vain yksittäinen puolan sylinteri????
Vai onko edessä uuden sytytyspuolan hankinta :banghead: :banghead:
Kiitos neuvoista etukäteen :bonk: :thumbsup:
irYobYetaMis
Re: Opel Omega 2.6 V6 sytytyspuolasta
Mahdollista toki että tulpa on paskana, saa selvää vaihtamalla vaikka 4 ja 6 paikseen ja kato tuleeko p0304, jos tulee niin vika siellä.
MUTTA epäilen itse että puola on menny ja se toki vaikuttaa nuo lambda arvotkin.
Mulla sama aikaisemmin (2.6 vectra)
Formulatietäjä 2014
Vekotin2010
Kiitokset sulle vastauksestasi. Näin mä vähäsen pelkäsinkin.Täältä sitä saa ammattimaisia vastauksia eikä maksa mitään :worship: :worship: :worship:
ps. Löytyisikö vielä tietoa kokemuksen perusteella, mikä merkki olisi hyvä uudeksi puolaksi (molemmat puolakasetit vaihtoon???)ja kantsiiko ostaa nk. nelipiikiset tulpat (esim. Bosch Super 4) vai riittääkö perustulpat?
Ja jälleen kiitokset etukäteen!!! :bye: :bye:
irYobYetaMis
Ei sun pakko ostaa molemmille lohkolle puola (toki jos haluat niin on eri asia)
En nyt muista mikä merkkinen mulla on, ostin AD Varaosamaailmasta n.2v sitten ja edelleen ok, maksoin about 100€
Muista vaan että ne puolat eivät käy ristiin, eli varmistaa kun ostat että puola käy juuri 2-4-6 sylinterille.
Tulpat.. vähintään 2 piikiset, näkee kyllä koneella Varaosaliikkesta mitä tarvitset. Onko muuten tulpan vaihto ajankohtaista?
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja Timonen »
2-kärkitulpat, 4-kärkisiä tulppia ei suositella V6:iin.
Vekotin2010
Superhienoa ja kiitokset kertaalleen. :worship: :worship:
Tulipa mieleen, että montako imusarjan tiivistettä pitää ostaa, kun kotelonhan joutuu aukaisemaan, että pääseen puoliin ja tulppiin käsiksi?
Varmaan ei kannata käyttää vanhoja tiivisteitä takaisin.... :banghead:
Ei tartte kyllä imusarjan tiivisteitä availla ainakaan Vectrassa tulppien tai puolien vaihdon takia. Itse ostin Boschin puolan autonvaraosat24 kaupasta hintaan 100e kuluineen.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Timonen kirjoitti:2-kärkitulpat, 4-kärkisiä tulppia ei suositella V6:iin.
Mistä tämä tieto on lähtöisin? Ainakin z32se -koneessa on tehtaalta lähtiessään Boschin 4-kärkiset tulpat ja hyvin ovat toimineet. Onko tämä 2.6 eri moottoriperhettä sähköiltään?
Motonet listaa nämä samat 4-kärkitulpat (BOSCH Super FGR8KQE0) myös 2.6:een sopiviksi: http://www.motonet.fi/fi/varaosat/407/1 ... ytystulpat
Jartsi kirjoitti:
En enää muista tarkkaan, mut olikohan tieto peräisin tältä foorumilta tai viritysosia myyvästä liikkeestä tai kannentekijältä.
Vekotin2010
Okkei. Kiitokset hyvistä mielipiteistä. :worship: Tän Omega V6:sen moottoriasiat on aina vähäsen hankalia. :bonk: :bonk:
Vekotin2010
Vielä yksi "tiukka" kysymyksenpoikanen:
a) onko 2.6 V6:sen syliterit 1,3, ja 5 vasemmalla vai oikealla puolella, jos katsoo autoa edestäpäin konepelti ylhäällä?
Yritin etsiä netistä, mutta pelkästään myynti-ilmoituksia uusista sytytyspuolista pukkasi tulemaan :banghead:
irYobYetaMis
Vasemalla 1-3-5 ja oikealla 2-4-6
Ja kyllä pitäisi lukea noilla puolassa (päällä) sylinteri numerot ;)
Formulatietäjä 2014
Vekotin2010
Suurkiitokset erityisesti Sulle irYobYetaMis ja tietty muillekin tän topicin kanssa hääränneille :worship: :worship: :worship:
Vekotin2010
Vielä pölähti yksi kysymys, kun kuullut useista lähteistä, että imusarjan kotelo joudutaan ottamaan sytytyspuolankasetin edestä eli oikeanpuoleisen (syl. 2,4 ja 6) puolan takia?
Mikähän mahtaisi olla ihan todellinen tilanne kun kyseessä siis 2.6V6 ei 2.5V6?
Eräässä merkkiliikkeessä oli kaveri sitä mieltä, ettei ehkä tarvitsikaan......eli olisiko mahkuja itse vaihtaa kuitenkin vai meneekö liian vaikeaksi nk. "tee-se-itse"-miehelle??
Kokemuksia?
Nyt taas olisi esim. irYobYetaMisin näkemys poikaa :thumbsup: :thumbsup:
Paska Omena
Tulpanjohdollisesta kutosesta saa kevyellä väkivallalla vaihdettua tulpat purkamatta. Tiukkaa voi tehdä puolakasetin vaihto ilman imusarjan yläosan purkua, mutta saattaahan se onnistuakin. Ja vaikka tarvis irrottaakkin, niin ei se nyt kovin vaikeaa ole mikäli ei oli peukalo istutettu aivan kämmenenen keskelle. Tiivisteitäkään tuskin tarvii vaihtaa, yläosan ns. "plenumin" tiivisteinä on 6kpl O-renkaita. Jos se tarvii irrottaa niin tuskin tarvinnee kokonaan pois ottaa (vaatis ainakin vesiletkujen irrotuksen kaasuläppäkotelolta), riittänee kun siirtää sivuun.
Voihan nuo tiivisteet ostaa varallekkin, joskus sun joka tapauksessa tarvii se imusarja purkaa vaikkei nyt tarvis. :lol: Ei ne kuitenkaan montaa euroa maksa. Vanhatkin voi kyllä käyttää hyvin jos ei oo kovettunu ja painunu kantikkaiksi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
