Potilaana Astra H 2006 1.8XE joka pitää kolinaa ja olisin melko varma että kolinan lähde on vaihdelaatikko.
Eilen pyörät ilmassa sitä montun päällä rullailin ja tyhkäkäynnillä selvää mekaanista kolahtelua kuuluu jostakin samoin kolahtelua tulee kun vuorottelee moottorijarrun ja vedon kanssa.
Vetoakseleita liikuttaen laatikosta kuuluu jotain kolinaa ja ehkä pieni välys on apukuskin puolen vetarin juuressa sekä pyörimis suunnassa että poikittain. Kuskin puolelta ei vetarista oikein saa kiinni niin samaa varmuutta ei oikein saa. Vetarin sisäpäät tuntuivat tiukoilta, joten en usko että niissä vikaa on.
F17 laatikko siellä vissiin on jos netin ihmeelliseen maailmaan on luottamista. Onko noissa laatikoissa ollut muilla ongelmia?
Ääni alkoi joskus talvella ja on mielestäni koventunut. Aluksi ei kuulunut kolinaa vaan pelkkää hankaavaa ääntä moottorijarrutuksessa ja pienellä kuormalla vedätettäessä.
Onko tuossa tuplamassa vauhtipyörää mikä voisi tuon äänen aiheuttaa? Tai keksiikö joku muita ongelmia mikä voisi tuota ääntä aiheuttaa?
Vanhasta autosta voisi olla laatikko tiedossa jos vaan sopii ja tästä vika löytyy.
99- G astra olisi luovuttaja ja siinä ainakin on F17 laatikko. Liekkö sopiva sitä en vielä tiedä. Saman kokoinen moottori ainakin molemmissa on että fyysisen sopivuuden pitäisi toimia.
*Juuso
Astra H vaihdelaatikko kolisee
Yoco
I-T-R
Re: Astra H vaihdelaatikko kolisee
Eipä näytä olevan tuossa autossa 2massavauhtipyörää.
Yoco
Kuinkakohan paljon tyhjää liikettä on vielä normaalia vetarin sisäpään ja laatikon välissä?
Voiko perän booreissa olla väljää vai onko vetoakselin boorit todennäköisempi väljyyden lähde. Laatikossa itsessäänkin on jonkin verran väljää mutten osaa sanoa tuleeko se perästä vaiko laatikosta.
*Juuso
*Juuso
pampero
http://www.osahaku.com/naytaosa.php?id= ... etta%20F17 Tossa olis kans vaihdelaatikko
