Kuljettajan puolella etuakselin takapuolelta tiputtaa jäähdytin nestettä ja vaikuttaisi tippuvan koneen takaosaa/vauhtipyörän kotelon kylkeä pitkin.
Vesiventtiili vaihdettu gm orkkos osasan 2013 ja se vaikuttaisi vilkuilulla olevan kuiva
Jäähdytinneste vuoto Omega B v6
eXon91
- OCF Member 2017
Opel Omega B MV6 1999
Paska Omena
Re: Jäähdytinneste vuoto Omega B v6
Voi se siltikin olla se vesiventtiili
Joillakin muistaakseni kuskinpuolen kannen takakulmasta vuotanu kannen välistä. Ite kun joskus metsästin vuotoa (joka paikantui koneen taa siihen kiemuraletkuun joka menee kansien välisestä sillasta vesiventtiilille) tein sellasen adapterin jolla saa kompuralla pistettyä painetta jäähdytysjärjestelmään. Olisko ollu kymppimillistä rautaputkea T-haara johon renkaan venttiili. Imusarja pois ja sen kaasuläppäkotelon kylkeen vesiletkun väliin, tai voihan sen pistää kaasuläppäkotelon tilallekkin. Sitten koneen takaa kädellä tunnustelemaan mistä puhaltaa. Hyvin uskaltaa kilon pistää painetta, jäähdytysnestekorkki pitäis aueta 1,4 barissa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
make_68
- OCF Member 2015
mulla kyseinen ventiili vuoti ja vaihdoin sen. aika mukava paikka vaihtaa kyseinen osa
sit auto seiso pari viikkoo ja nyt ei startaa? onko voinu valuttaa vettä starttiin
outo ääni kun starttaa ihan ku ei pyöris ollenkaan sori tuhmät kyssärit.
Omega x25xe
Isellä oli vähän samanlaiset oireet, että kuskin takakulmasta kostui ja valui vauhtipyörän kotelon kylkeä pitkin. Syyksi paljastui kannentiiviste, vuoti sieltä kannen takakulmasta. Kesällä tuli vaihdettua ja vuoto loppui. Kannattaa tosin ensin käyttää imusarja ja tuulilasin alareunasta pyyhkijöiden alla oleva muovi pois. Pääsee näkemään sen koneen takaosan paremmin ja tutkia kaikki muut vaihtoehdot ensin. V-mäinen homma on se kansiremonti,
