Vectra C:n vasen vilkku vilkuttaa nopeasti
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Hei,
Mikähän mahtaa olla hätänä, kun vasemmalle vilkuttaessa etu-umpion vilkku ei pala ollenkaan, mutta sivu- ja takavilkut vilkuttavat hirveää kyytiä? Välillä (harvoin) vilkku kuitenkin toimii normaalisti, joten tuskin polttimossakaan on vikaa.
Autohan on Vectra C Wagon -07.
Kiitos jo etukäteen auttajille!
Re: Vectra C:n vasen vilkku vilkuttaa nopeasti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista lampun kannan kosketuspinnat.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Samalla sinne vaihtaa uuden polttimonkin.
On sattunut omalle kohdalle takavalon polttimo, joka toimi/ei toiminut ihan omia aikojaan. Vika oli siis itse polttimossa, ei kontaktissa.
Astra-F MV6 -94
Sasseli_
Kiitos vinkeistä!
Pikaisen tutustumisen perusteella näyttää siltä, että vilkkuun käsiksi pääseminen vaatii umpion irroituksen? Ja se taas vaatiin puskurin irroittamisen. Olenko ymmärtänyt oikein?
opelisti77
Voihan sen etuvilkun takaluukunkin kautta vaihtaa mut menee vähä hankalax... :D
opelisti77
kadett90 kirjoitti:Voihan sen etuvilkun takaluukunkin kautta vaihtaa mut menee vähä hankalax... :D
Miten mä mahdoin sen lukea :lol: :bonk:
Sasseli_
Nyt on vilkku vaihdettu ja näytti toimivan normaalisti. Kontaktipinnat näyttivät olevan priimakunnossa.
Mutta tietenkin kotimatkalla yhdessä risteyksessä vilkku vilkutti taas nopeasti parin sekunnin ajan. En saanut enää toistumaan, mutta epäilen ongelman uusivan tulevaisuudessa. Mieleen ei tule kuin umpion liitin, jossa voisi olla joku kosketushäikkä.
Sasseli_
Joo, ja tänään vilkku toimi ihan yhtä huonosti kun ennenkin. Umpiota kopauttelemalla vilkku alkaa taas toimimaan.
Ideoita?
Sasseli_
Umpion liittimen putsaus ja sprayaus ei tuonut tuloksia. Ehkäpä se vika löytyy sittenkin siitä vilkun kannasta. Ainakin näin voisi videosta päätellä:
Nyrkkiä umpioon
Sasseli_
Ja vielä kertaalleen puskurin ja umpion irroitus, vilkun kannan putsaus ja kasaan. Kaikki pinnat näytti uusilta. Testilenkin vikassa kurvissa alkoi jälleen tico-tico napsutus.
Nyt on ideat loppu ja hyvät neuvot kalliit. Voisiko vikaa hakea viiksestä?
Sasseli_
Tämähän menee nyt yksinpuheluksi...
..Mutta. Vika ei liene viiksessä, sillä hätävilkkuja käyttäessä vilkku on normaalisti pimeänä.
Voisiko vika olla vilkun/umpion maadoituksessa? Tietääkö joku miten tuo maadoitus on noissa yleensä hoidettu?
Sasseli_
Löytyihän se ratkaisu!
Vika löytyi lyhyen valon kannasta (H7). Tuota polttimon liitintä kun heilutteli niin vilkku lähti aina toimimaan. Liittimen puhdistus ja taas mennään. Ei tullut ensimmäisenä mieleen...
Sasseli_
Ja saaga jatkuu...
Ilmeisesti tuo H7:n liitin alkaa vedellä viimeisiään. Liekö hapettunut sisältä kun putsauksen jälkeen toimii aina vähän aikaa kunnes ongelma uusii. Jospa tämä poistaisi ongelman:
http://www.ebay.co.uk/itm/Conversion-Co ... Sw3ydV2yvS
Sasseli_
No niin, nythän se ongelma viimein löytyi. Eli vika, joka aiheutti umpion vilkun toimimattomuuden löytyi H7-polttimoon tulevasta liittimestä. Kun liittimen aukaisi (kts. kuva), oli liittimen kuristin painunut johdon läpi suoraan kuparilankoihin. Osa langoista oli kokonaan poikki, iso osa hapettunut. Kolvilla sai kuitenkin kuntoon ja nyt on toiminut vilkku moitteettomasti.
Olipahan hankala löytää tuo vika, mutta jos auton olisi raijannut pajalle, olisivat varmastikin vaihtaneet koko umpion, joten hyvä että vika löytyi.
