Vikavalo palaa ja auto käy huonosti / nykii
luukku1980
Viesti Kirjoittaja luukku1980 »
Minulla on opel vectra 2004 1,8 farmari.
johon ilmestynyt omituinen vika, kylmällä koneella tyhjäkäynti heijaa vähän aikaa, kunnes tasaantuu, moottoritiellä auto alkaa yli 100 km/h vauhdissa nykimään ja meinaa tukehtua, myös moottorinvikavalo välillä syttyy,
käytin sen lukijalla ja ilmoitti, että ulompi lambda-anturi olisi viallinen, vaihdoin uuden, mutta tekee vieläkin samaa.
tulpat ovat uudet, bensabumput vaihdettu, ja suodatin. onko ideoita?
Jäsennumero: 1227
Re: mysteerinen vika
Oliko uusi lambda laadukas alkuperäinen varaosa vai halpa Motonetistä/muusta halpisputkasta?
Palaako vikavalo vielä? Mitä vikakoodia nyt antaa?
luukku1980
Re: Vikavalo palaa ja auto käy huonosti / nykii
lambda oli varaosaliikkeestä tilattu, ihan samalle ainakin ulkoapäin näytti, kuin vanhakin, en jaksa uskoa, että siinä voisi vika olla.
en ole käyttänyt vielä uudestaan lukijalla autoa, kun viime viikolla vasta saimme vaihdettua osan, ja on ollut työkiireitä, mutta veikkaan, että herjaa samaa koodia (P0170) ...
Jäsennumero: 1227
Jos se on hyvä osa, niin hyvä siinä.
Niihin lambdan vikakoodeihin voi olla myös muita vikapaikkoja, kuten johdot voi olla rispaantunut jostan matkalta tai ECU itse hajalla.
Tai jotain muuta? Sähköviat on joskus vähän jänniä..
luukku1980
joo kyllä se ihan orginal lambda oli tuli liittimet&piuhat mukana ja aivan samanlainen kun vanha lambda,maksoi muistaakseni jonkun 160ekua vielä.....ensi viikolla vien auton taas testeriin niin katsotaan mitä vikakoodia se nyt sitten näyttää..... :-?
g-astra
Viesti Kirjoittaja g-astra »
Ei valistuneita arvauksia, mutta omissa opeleissa samankaltaista on aiheutunut:
- imuilmavuoto
- kaasuläppäkotelo
ja viimeisimpänä H-astrassa sytytyspuola oli mennyt ns. paskaksi.
luukku1980
okei, tällä viikolla tutkitaan, kuhan saan jonkun päivän töistä vapaaksi, että kerkeisi tutkimaan rauhassa :D :D :D
luukku1980
nyt taisi vika löytyä..... eli vaikuttaa että ilmamäärämittari(siinä ilmanputsarin vieressä) olisi ollut rikki,ainakin testi ajot toiminnut ilman nykimisiä =)
