Astra G 16V nokkien lukitustyökalu
Altti450
Pitäs hihna vaihtaa astraan ja aloin etsimään tuota lukituspalikkaa, mutta motonetti myy ei-oota. Onko tietoa mistä tuota pk-seudulta löytyisi?
Yoco
Re: Astra G 16V nokkien lukitustyökalu
Itse hain joskus Osaset liikkeestä, mutta en ole varma löytyykö IKH hyllystäkin tuo osa.
Altti450
Joo IKH:ta ajattelin itsekin, mutta en löytänyt nettisivuilta. Voisin poiketa tänään IKH:ssakin.
Jos ei löydy niin taidan kokeilla lukita lukkopihdeillä nokkapyörät.
DEAD
Itellä taitaa olla noita motonetin lukitustyökaluja. X20xev ne käy mutta pikkulohko 16v ei oikein passaa
Biltemassa on tosin selviää helposti ilmankin. Myös lukkopihdeillä voit puristaa nokkapyöriä "yhteen"
Altti450
Biltemassa oli sellainen yleissarja 54,90 missä oli palikat useampaan merkkiin, mutta turhan tyyris meikäläiselle.
FullMetal
Voihan sen tehä ihan ilmanki sitä lukitustyökalua, ainu vaan että hihnaa asentaessa joutuu sitte torxiavaimella pyöräyttään pakonokkaa vähä myötäpäivään ku se yleensä pyörähtää vasemmalle päin sen muutaman hampaan jos nokkia ei ole lukittu.
miksainamie
Ainakaan 1.6 16v moottorissa ei tarvitse lukitustyökalua -pysyy itsekseen oikealla kohdalla..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Altti450
Kiitos vinkeistä. Parhaillaan on jakopää auki. Jätän kasaamisen huomiselle.
Väittäisin, ettei montakaan 16 naulaista konetta ole, josta ei jakopäätä saisi tehtyä ilman lukitustyökalua.
Muistaa vaan ennen starttia pyörittää konetta käsin muutama kierros, että jako on varmasti kohdillaan.
Altti450
Tulipahan vaihdettua remmi, mutta 'tupakkia ja asennuskaljaa' meni paljon. Ensin kiristimen pultista meni pää pyöreäksi (Torx) ja toisekseen en meinannut remmiä saada paikoilleen. Remmikin asettui lopulta, kun tajusin vesipumppua pyöritellä ja kiristimen pultinkin sain kikkailtua pois. Ehkä ens kerralla jo menee helpommin. Pärjäsin ilman tuota lukitustyökalua, mutta taidan sellaisen kuitenkin varulta pakkiin hankkia tulevaisuutta ajatellen.
Onhan se tympee laittaa ilman lukitusta ku pakonokka pyörähtää aina sen pari hammasta. Helpottaa jos on kaveri pitämässä sitä. En käsitä miksi se kiristimen pultti on niin lapsellinen.
Altti450
Oli mulla lukkopihdit nokkapyöriä pitämässä paikallaan
