No, Zafira ei ladannut, ensi syytös osoitti laturia (toisen kerran kahden vuoden sisään), mutta purettuani romut edestä huomasin että siellähän oli plus-kaapeli laturin päästä poikki. Perkele
No minähän nohevana poikana hain uuden piuhan laturille (35mm2) akun kenkineen kaikkineen. Akultahan siis lähtee plussasta kaksi paksua punaista kaapelia, mauserilla tsekkasin että se ohuempi joka menee suoraan akun kenkään täsmää laturin vanhaan kaapelin. Poikki vaan ja paksumpi uuden kaapelin kengän kylkeen kiinni. Lopputulos = autoon saa virrat päälle mutta käynnistysyrityksen tuloksena solenoidi vain naksuu mutta startti ei pyörähdä. Tuota noin niin... mitä tässä on voinut mokata?
