Vectra B1/Vanhan ovilistan kiinnitys
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Näyttäisi siltä että ovesta pitäisi irroittaa myös listan kiinnityspelti et sais listan kunnolla kiinni, muuten ei näemmä millään asetu pellin yli. Eli oletteko irroittaneet myös aluspellin vai miten saa tämän listan kiinni? Oletan että uusi lista myydään pelteineen ja vain pellin takaa teippipinnan suoja pois & klipsujen varaan kiinni. Mikäli kellään sattuis löytymään uutta listaa niin voi tarjota myyntiin,tuskinpa kävisi tälläinen tuuri mutta kysynpä kuitenkin :D
Re: Vectra B1/Vanhan ovilistan kiinnitys
Uusia listoja taustapelteineen saa merkkiliikkeen varaosatiskiltä vielä ja olikohan jotain 40-50€ huiteis kappale. Se muoviosa yleensä irtoaa taustapellistä eikä sille oikein voi mitään muutaku jos vanhan haluaa takas kiinni ni sikaliimaa väliin pirusti et pysyy edes jonkun aikaa. Omaani ostin viitisen vuotta sitten uudet listat ja uutena jo ruuttasin taustapuolelta raoista sikaliimaa sinne väliin ettei ihan heti muoviosa irtoais metalliosasta. Se on tosi hepposesti sulatettu se muoviosa siihen metalliseen joten kannattaa uuteen listaan tehdä jo tuo liimaus vielä lisäksi.
keltanokka
Kiitos.Vähän pelkäsin tuota kun yritin asentaa "uutta" vanhaa listaa oven, ei millään ottanu kiinni metalliosaan. eipä sitten auta muuta kuin kuumailmapuhaltimella loput irti ja uutta tilalle.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos peltirämmäle on hyvin kiinni ja suora voit liimata muovin siihen päälle liimalla.
Lasiliima tai voimaliima on hyviä tuohon,putsaa hyvin ja istuttaa listan ennen liimoja.Teippiä varmistukseksi muutamaksi tunniksi ja pysyy.Useita listoja/helmoja/spoilereita olen liimannut kiinni.
Muistaa vain,että osa liimoista vaatii pohjusteen pysyäkseen hyvin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Pinnat vaan tosiaan pitäs saada toooosi hyvin puhtaaksi jos vanhan meinaa liimata kiinni, omas oli nii pinttyny ettei lähteny jarrukliinerillä ja tinnerilläkåä, vähän niinku olis hapettunu se metallipinta siten ettei siihen mikään tarttunu, olis varmaa pitäny jollai laikalla vielä kiillottaa pinta puhtaaksi mut laskin et menee värkkeihin ja kallista vapaa-aikaa enempi ni oli omasta mielestä halvempi tilata uusi ja se heittåä paikalleen.
keltanokka
Metallilistasta tuli tynnyrirauta ja roskatavaraa ja oli myös hapettunu jonkun verran joten uuden teipin pitävyyden kanssa vähän niin ja näin. Oli kyllä todella sitkeässä nuo alkuperäiset teippaukset.Toista tuntia sai poltettua hangatessa ovea puhtaaksi. Uusi lista olisi nyt hieno vaihtoehto mutta eipä tuota taida saada kuin ehkä viikon odotusajalla.
Tais mennä 2- 3arkipäivää mulla et oli noudettavissa.
