Takapenkki astra K
Arevesa
Takapenkki astra K
Viesti Kirjoittaja Arevesa »
Onko kellään autoharrastajalla tietoa millä saa tämän vm 2016 astra K takapenkin istuinosan kiinnitykset auki?Istuin tuntuu olevan todella kiinni kun raavas mies ei saa ainakaan repäisemällä ylös.Etureunassa on kiinnitykset jotka varmaan pitäisi saada ensin ja sitten takaosa on varmaan vaan taakse päin lykkästä?Tarkoitus olisi laittaa hieman vibroplastin äänieristeeksi jo nyt melko hiljaiseen autoon.
Arevesa
Re: Takapenkki astra K
Ja vastaus omaan kysymykseen.Etureunassa on muovikiinnikkeet kuten yleensä mutta klipsin sisällä on metalliset liuskat jotka haraa vastaan.Sopivan kokoista talttapää ruuvaria keskelle ja vääntää /kääntää molempia reunoja kohti.Istuimen etureuna lähtee sitten ylös.Takareunassa on neljä isompaa koukkua jotka vapautuu taakse päin istuinta runnoessa.Keskellä on vielä yksi huomattavasti pienempi jota pitää samalla tavalla taakse päin murjoa.Istuimen alla on paljon johtoja mm turvavyön ym sälää joten niitä kannattaa varoa.Pellistä löytyy myös tehtaan äänieristeet joten pellit ei paljoa kolise.Vibron laitto sinne voi olla turhaa.
