Astra h 1,7 cdtl vaihdelaatikko
pannacotta
Viesti Kirjoittaja pannacotta »
Moro!
Astra vm2005 ja alkanut kuulumaan outoa kahinaa ja vinkumista vasemmasta etunurkasta ajaessa. Kuuluu vaimeasti kun auto rullaa vapaalla mutta voimistuu selvästi kun veto päällä tai moottorijarrutus. Mietin onko pyöränlaakeri lopussa vai vaihdelaatikon joku laakeri. Kuuluu samalla tavalla oli mikä vaihde vain päällä. Onko tietoa että onko näissä f23 laatikoissa ollut heikkoja kohtia josta laakeri pettänyt tai jotain muuta tietoa. Laatikko siis 5 vaihteinen. Ajettu n. 180 000 km.
Aimo
Re: Astra h 1,7 cdtl vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Kannattaa ensin tutkia mahdollinen pyörän laakerivika. Kotikonstein laakerin kuntoa voi tutkia siten, että tunkilla pyörä ilmaan. Sitten kädellä pyörittää pyörää ja samanaikaisesti sormella painaa kevyesti kierrejousesta. Jos kierrejousi värisee, niin pyöränlaakerissa todennäköisesti vika.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
F23 on luja loota.
