X18xe1 tehot kadoksissa.
JLä
260tkm ajettu astra 1.8 koneella vm 2000. Eli ongelmana alavääntö jota ei käytännössä ole. Alle kahdentonnin kierroksilla ei edes kakkosella jaksa lähteä kiihtymään. Toinen ongelma että kaasun asennolla ei oo mitään väliä. Kiihtyy samalla tavalla puolella kaasulla kuin myös täydellä. Joskus jopa kaasun pohjaan painaminen aiheuttaa pienen hyytymisen. Eli aina pitää etsiä sopiva asento kaasulla. Mistä lähtis vikaa etsimään? Perushuollot vasta tehty (suodattimet ja tulpat). Lisäksi toimivasta samanlaisesta vaihdettu ecu, Ilmamassamittari, kaasuläppäkotelo, puolapaketti. Nokan anturi myös vaihdettu uuteen alkuperäiseen. Olisko jotain ideoita? Mitään vikakoodeja ei löydy.
Jake_
Re: X18xe1 tehot kadoksissa.
Veikkaisin että katti rikki ja tukkinu pakoputken, helppo testata peittämällä pakoputkeen ulostulo tiiviisti (paine nousee putkessa jos virtaus normaali).
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
JLä
Tuohan kuulostaa hyvin loogiselta. Pitääpä tutkia asiaa.
FullMetal
mites jakopäähommat onko ajan tasalla tai kampuran kiilaura kulunu.
JLä
Pari vuotta ja noin 30tkm sitten vaihdoin jakopäänosat. Ei oo sen jälkeen tullut tarkastettua onko vielä ajoitukset kohdallaan. Pitääpä myös tuo tarkistaa kunhan kerkiää.
Altti450
Mulla tuli mieleen, että voisko EGR:ssä olla vikaa / tukossa? Myös kone voi olla karstainen (ajatko lyhyttä matkaa?) eli pykälää pienemmällä vaihteella ajo motarilla vois avata paikkoja myös? Mulla teki aikanaan risa puola sitä, että kun kaasun löi tiskiin niin mitään ei tapahtunut hetkeen ja sitten viiveen kanssa lähti kierrokset nousemaan.
JLä
Egr on tukittu eikä pääse vuotamaankaan. Tuosta karstaisuudesta en tiedä. Ei sillä kuitenkaan hirveän rauhallisesti oo ajettu.
