antara polttoainepumppu
majavamaja
Viesti Kirjoittaja majavamaja »
Onko kukaan vaihtanut antaraan tankkiin polttoainepumppua? Ilmeisesti tankki on purettava pois koska istumen alla ei näy mitään luukkua jonka kautta vois pumpun vaihtaa. tietääkö kukaan missä pumpun rele sijaitsee? malli 07 2.0 diesel
tv i.r
Astra -2017, MB ML320 -2007, IVECO Daily -2010
case cs94, nuffiel 10/40, JCB 804, can am traxter
FullMetal
Re: antara polttoainepumppu
kuvahaulla kattelin tuota tankkiasetelmaa ( eli pumppua ja polttoainemittaria ) niin näyttää äkkiseltään sille että se on asennettu tankkiin niinkuin kaikkiin muihinkin opeleihin eli yläkautta.
Onko se tankki siinä takapenkin alla?
Jäsennumero: 1227
Käännä takapenkki syrjään. Siinä maton ja vällyjen alla pitäisi olla huoltoluukku, josta pääsee käsiksi pumppuun.
Rele on konepellin alla releboksissa. K34
majavamaja
Tere
vasen takapenkki pois, sen alta löytyy noin 30cm halkaisijaltaan peltiluukku. Luukku on liimalla kiinni mutta puukalikalla ja massavasaralla lähti kohtuulisen helposti auki. kiitos vinkeistä. Jatkan työhelöintiä. Toivottavasti polttoaineen syöttöhäiriöt saadaan kuriin.
Päivitystä tähän: toisenki takapenkin joutuu ottamaan pois, sen alla on toinen pienempi luukku josta saa lohkojen välisen letkun irti. Oikenpuoleisessa lohkossa on myös mittarin anturi joka ohjaa lohkojen välistä polttoaine liikennettä. Nyt vain testiajoon, katoaako syöttöhäiriö.
tv. i
päivitystä, antaran sammahtelu vika poistui siirtopumpun vaihdolla.
