Astra G 1.6 16v vm2000 laturi ?
Dinkke
Viesti Kirjoittaja Dinkke »
Moikka!
Koitin haulla etsiä, mutta en löytänyt ihan vastaavia oireita joten ajattelin laittaa ihan oman topicin.
Ongelma seuraavanlainen:
Lähdin eilen ajamaan astralla ja syttyi tauluun akun kuva, jatkoin ajoa ja sitten hetken päästä syttyi abs ja airbagin valo, myös moottorin vikavalo syttyi hetkeksi. Ohjaustehostin tippui pois pelistä ja mittaristo sekoili omiaan. Pääsin huoltamolle ja akku loppui sitten kokonaan.
Pellin alle kurkkasin ja remmi näytti olevan ehjä, mistä voisi olla kyse?
Voiko esim sulake palaessaan aiheuttaa moista? Voisiko rikkoutunut jännitteen säädin oireilla näin vai mahtaako vain olla laturi entinen?
Mahtaako olla iso homma vaihtaa jännitteen säädin, eli tarvitseeko laturi irroittaa vaa saako venkoiltua paikalleen ilman että irroittaa ja mistä voin tunnistaa mikä laturi kyseessä, bosch vai olikohan se delphi?
Ei huvittaisi suoraan marssia ostamaan uutta laturia tämän hintaiseen autoon, olisiko opel guruilla heittää vinkkiä kuinka edetä asian kanssa?:)
Altti450
Re: Astra G 1.6 16v vm2000 laturi ?
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Laturihan siellä lienee rikki. Se on suht helppo ottaa pöydälle tutkittavaksi tai vaihtaa uuteen. Mulla vois olla tuohon myydä käytetty laturi.
Dinkke
No näin pelkäsinkin. Täytyy pika puoliin koittaa laturi järjestää että saa ajoon ja tietysti mielellään käytetty =)
Mitä hintaa huutelisit? Ja mahtaako olla ajoja tre hml suunnille?
Altti450
Täytyy kattoa siitä speksit että on passeli. Muistaakseni irroitin tuon 1.8 koneisesta. Ei taida ihan lähiaikoina olla ajoja tuohon suuntaan valitettavasti.
40:ä olen noista huudellut.
