Vectra C, soittimen AUX-liitin ?
A.H.
Moi.
Vaihdoin just "uuteen" vuoden 2006 C Vectraan ja pitäisi saada omat musat soimaan audiosisääntuloliitännän kautta.
Kysymys: Onko Vectran 2Din -kokoisessa soittimessa AUX-liitäntää laitteen takana? Pitääkö hankkia joku adapteri ja onko helppo asentaa? Meneekö joku laite sekaisin / pois toiminnasta?
Itse en paljoa perusta ajotietokoneesta joten jos joudun vaihtamaan soittimen niin silloin teen sen. Paitsi jos käy niinkuin esim Skodassa jolloin koko vessa sekoaa jos irroittaa oman soittimen (toisen käden tietoa, pari tyyppiä on manannut asiaa). Onko tässä riski että käy samoin?
sis
Re: Vectra C, soittimen AUX-liitin ?
Ajotietokone toimii rattinapeilla vaikka soittimen vaihtaisitkin.
A.H. kirjoitti:Moi.
http://www.autoaux.com/pd_18650_Opel-Au ... y-lead.htm
A.H.
Hyvää dataa - kiitokset. Laitan vastausta miten onnisti, muille tiedoksi.
-Ari
-Ari
A.H.
Irroitin soittimen kun viimein sain liittimen. Huonolla tuurilla takapaneelissa puuttuu pinnit AUXille vaikka tyyppimerkin mukaan pitäisi olla (kuten em linkissä olikin mainittu). Eli etsin siis vastaavaa orkkissoitinta jossa pinnit tai muuten pitää ostaa uusi soitin.
A.H.
Homma maalissa. Opelin myymä liitin oli vääränlainen eikä soittimessa siis aux-pinnejäkään.
Menin Helsingin Autohifiin, ostin Alpinen soittimen jossa USB, AUX, Bluetooth, HF, mukaan konsonlin sovitinkehys ja adapteri. Rattisäätimet toimii, itseasennus oli nopeahkoa, vain mikin reititys oli autosta johtuen vähän hidasta. Koko hoito 250€ ja sain hyvän soudin lisäksi.
Suosittelen kyseistä liikettä. Palvelu oli ystävällistä ja asiantuntevaa. Kannattaa heivata vanha auxillinenkin soitin suosiolla.
P.S: sitä Opelin soittimeen sopivaa adapteria ei olisi saanut ex-suomalaisesta kaapelikauppa.fi:stä, ei kuulemma valmisteta enää. En viitsinyt edes kokeilla Kiinasta. Onneksi pinnit puuttuivat, pääsin nopeammin maaliin homman kanssa.
A.H.
Kyseessä oli siis Autostudio Helsinki.
lsa66
Täysin uusi opelisti tässä, tervehdys kaikille. Minuakin kiinnostaisi soittimen vaihto, mutta en saa rattinapeista ajotietokonetta näkyviin. Napeista pystyy ohjaamaan ainoastaan radiota ja cd:tä. Kyseessä Vectra -04.sis kirjoitti:Ajotietokone toimii rattinapeilla vaikka soittimen vaihtaisitkin.
lsa66
Totta, hyvin toimii. Olin vain niin alokas, etten heti tajunnut kokeilla radio kiinni.Rookeri kirjoitti:Ainakin C2 Vectrassa tuo toimii.
petrisa
Omassa auton soittimessani ei löydy mitään mistä AUX aktivoidaan käyttöön. Joten mistä tuon AUX-liitännän saa soittimesta päälle, jos sellainen on asennettu?
Vai tunnistaako auton soitin automaattisesti tuloliitännän ja aktivoi sen, kun AUX:iin liittää laitteen?
NG9-3 Saabissa AUX aktivoituu, kun painaa soittimen CD-käyttöpaineketta toisen kerran. Lisäksi käsittääkseni se on pitänyt erikseen Techillä ohjelmoida, niin pitääkö myös C Vectrassa?
Ajattelin vain, jos kurkkaisi tuonne soittimen taakse, onko siellä nuo AUX-pinnit. Tuon johdon voi helposti tehdä itse. Tarvitsee vain sopivat abikoliittimet, stereo- koaksiaalikaapelia ja -3,5mm naarasrunkoliittimen.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
petrisa
Kokeilen eilen, niin mitenkään en saa aux liitäntää "kylmiltään" valikoista näkyvin
Joten antaapa olla ja käytetään fm-lähetintä kuten tähänkin asti. Sitä olen käyttänyt Saabissakin, vaikka siinä löytyy aux-tulo, kun painaa kahdesti cd-painiketta. Aux-piuhaa ei fyysisesti tosin ole siinäkään, joten siksi on tuo fm-lähetin käytössä myös siinä.
Aux-valikon saa muuttamalla testerillä koodi-indexin missä tuo auxi on.petrisa kirjoitti:Omassa auton soittimessani ei löydy mitään mistä AUX aktivoidaan käyttöön. Joten mistä tuon AUX-liitännän saa soittimesta päälle, .
Se ei vielä takaa että homma toimii...radion pistokkeesta pitää löytyä vielä nastat.
Toki tämäkään ei vielä takaa toimivuutta....koska radiosta saattaa puuttua tarvittavat osat sisältä.
Kyseiset osat löytyy "hyllystä" jos jotakuta kiinnostaa.
petrisa
Tuon indexin muutos onnistunee op-com:lla ja se löytyy.
Tuon liitinnastojen olemassaolon soittimen takapanelissa tai oikeastaan sen, että niitä ei välttämättä ole kaikissa, olikin se asia, jota ajattelin tarkistaa. Tieto tuosta aux-valikosta olikin juuri se mitä "metsästin" eli vaatii muutosta testerillä. Aivan kuten ounastelinkin (tuttua saabista).
Se tieto, että liitinnastojen olemassaolokaan ei vielä takaa toimivuutta koodimuutoksenkaan jälkeen, olikin uutta "ikävää" tietoa
Eipä hirveästi innosta alkaa näkemään vaivaa enää sisuskaluihin tehtävään "modaamiseen", kun kerran fm-lähetin pelaa. Jos tuon äänenlaatu ei jälkikasvulle kelpaa, niin voi voi
. Itse kun kuuntelen vain radiota
Kiitos näistä tiedosta
Eipähän tarvitse tuhlata energiaa tähän asiaan enää
A.H.
Liitin vain koko liittimen autoon, sillä hifimyyjä nipsutteli parissa minuutissa kasaan kaiken soittimen mukana tulevan johdotuksen. Lopputulos on se että en osaa vastata tuohon.Rookeri kirjoitti:Otitko radion herätteestä vai siitä sinisestä virran antenniadapterille?
Radio lakkaa toimimasta heti kun sammutan auton. Parempi olisi niin että pysyy päällä kunnes ottaa avaimen pois virtalukosta. No, hyvä näinkin.
Monella tuntui olevan ongelmana tuo pinnien puute soittimen takana. Ohjeen mukaan AUX -valikon pitäisi olla valikossa saatavilla jos pinnit löytyy. Mut mene ja tiedä.
Bonuksena huomasin että ehkä pitää vielä kaiuttimet vaihtaa. Saisi vielä himpun paremman...
A.H.
Voisin kysäistä loppuviikosta soittimen myyjältä jos ehdin. Tulisi tarpeeseen itsellekin. Palaan asiaan kun asia selviää.
