mikä anturi vectra c 1
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mikä anturi roikkuu mulla vaihdekeppi kotelon sisällä irtonaisena. on n. 40x15mm ja kun avaa ovet kaukoohjauksella tai kahvasta niin siihen syttyy keltainen led ja sammuu n.20 sek kuluessa, oli merkintä abs/pc, kai se johonki kiinni tulee ja mikä sen tarkoitus on, on kaks johtoa, ruskee ja harmaa/keltainen.
opel vectra c 2,2 gts
Jäsennumero: 1227
Re: mikä anturi vectra c 1
Joku vaihdekepin valaistukseen liittyvä LED-moduuli?
ABS/PC -muovista tehty palikka.
Kyllä sille varmaan joku klipsillä oleva paikka löytyy johdon perästä, mistä valaistus tulee läpi ja valaisee vaihdekepin lähellä olevia juttuja. :)
lmb-58
joo tuo voi olla totta mutta paikkaa en sille löytänyt. kiitos.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oliko mitään varaosanumeroa siinä palikassa?
lmb-58
on 31 10155 ei ollut muuta merkintää kun se abs/pc
Jäsennumero: 1227
Se on tuhkakupin valo. :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiks se o hehkulankapolttimolla.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
kadett90 kirjoitti:Eiks se o hehkulankapolttimolla.
Ei C-koppasessa. Ainoastaan kattovalot, hanskalootan ja paksin valo sekä tupakansytyttimen rinkula on hehkuilla kabiinissa, muut ledeillä.
lmb-58
No mihin tuo pulikka tulee kiinni, ei mulle selvinnyt oon sitä paikkaa etsinyt
Jartsi kirjoitti:
Hehkulampuksi se on kytkiksessä piirretty. :o
Jäsennumero: 1227
Tuhkiksen reunassa lienee kolo, josta valo pääsee hehkumaan?
Ei tuo varmaan ole suoraan kiinni tuhkiksessa, vaan siinä kehikossa mihin tuhkis laitetaan kiinni.
