omegan nokka-akselin tunnistin
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Tänään alkoi häiriövalo palamaan camshaft sensoria herjasi ja ei auto meinannut käynnistyä.
Olisko kellään tietoa et onko paha homma itse vaihtaa ja missä se tarkalleen sijaitsee?
Auto oli 2002 vuoden opel omega ja 2.2l koneella
Re: omegan nokka-akselin tunnisitn
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Megabluffer
tuo ohje taitaa olla kampiakselin asentotunnistimelle,pitäis olla nokkatunnistimelle
Re: omegan nokka-akselin tunnistin
No oho :banghead: :banghead:
Siinä se on nokkapyörien välissä.
Liitin siinä venakopan päässä.
http://images.omegaowners.com/images/gu ... sor/12.jpg
http://images.omegaowners.com/images/gu ... sor/11.jpg
Megabluffer
Kiitokset vastauksesta!
Nikke_T83
Viesti Kirjoittaja Nikke_T83 »
Meikäläisellä on kans kyseisen anturin kanssa ongelmia. Eli vikakoodit luettu, herjaa nokka-akselin tunnistinta. Marmorilta haettu uusi anturi, ei vaikutusta. Liittimeen tulee 5 volttia, johdot tarkastettu eculle asti. Mitä seuraavaksi voisi tarkastaa. Autona omega vuosimalliltaan 2000 ja 2.2 mylly.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Onkos jakopään ajoitus kohdallaan?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ja onhan anturi kunnolla paikallaan eli se anturin haarukka sitä silleetä mötikkätä vasten ja ei ole vääntynyt se anturin kiinnityspelti.
Nikke_T83
Juu anturi on kunnolla ja ei ole pellit väärässä, epäilin itsekkin näitä ekaks. Huomenna täytyy tutkia toi jakopään ajotus
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
jos siellä on jako sekasin ni siellä on sitte myös venttiilit sekasin ja se kone käy ihan pitkin vittua jos yhdenki hampaan heittää ajoitus
DEAD
astra93 kirjoitti:jos siellä on jako sekasin ni siellä on sitte myös venttiilit sekasin ja se kone käy ihan pitkin vittua jos yhdenki hampaan heittää ajoitus
Jotain 1.5 hammasta oli imu ja pakonokka persiillään kun tuossa 2viikkoa sitten purin kannen pois.Päästöjen kanssa ei leimalla ollut ongelmia vähän oli vain kone nuhasen olonen ja kestää remmi ajaa ainakin 82t
Nikke_T83
Noniin nyt on jako katottu mutta jako kohdallansa.. mistähän vikaa seuraavaks...
FullMetal
olihan se nokkatunnistin 2,2 litrasen ku siinä on erillainen ku 2,0 koneessa.
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Jos nokkatunnistin toimii ja johdot ehjät ECU:lle asti ni ECU vika.
Nikke_T83
Juu 2.2 kone... hiukan tota ecu vikaa itekkin alkanut epäileen.. perhana.. onko tietoa hyvää ecun korjaajaa?
