M lampinen
Viestit: 2151 Liittynyt: 28 Tammi 2011, 17:28
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 16 Kesä 2016, 12:44
Tullu lähipäivinä tuollainen vika oikea xenon on pelkästään alhaalla ei liiku minnekkään
johdot tarkistin yhteydet kunnossa,oisko tuo vasemmassa valossa oleva korkeuden säädon yksikkä sökö?
Kettunen
Viestit: 577 Liittynyt: 28 Elo 2005, 02:37
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 18 Kesä 2016, 11:45
Itseltäkin juuri tuo oikea puoli pois pelistä.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 18 Kesä 2016, 11:54
Pelkkä korkeuden säätö niinkuin minullakin?
Kettunen
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 18 Kesä 2016, 17:40
Jep, pelkkä säätö.
Koodista en ole varma oliko 100% sama mutta ei yhteyttä korkeudensäätömoottoriin. Vasen puoli rokkaa hyvin.
Boksin vaihto imeisesti aika hintava.
Jupeteus
Viestit: 24 Liittynyt: 04 Loka 2015, 09:46
Viesti
Kirjoittaja Jupeteus » 18 Kesä 2016, 17:54
Mulla tuli umpion irrotuksen jälkeen että xenon näytti alas ja säätö ei toiminut. onneksi en alkanut ostamaan uutta umpiota tai muuta koska vika korjaantui itsekseen eikä ole sen jälkeen temppuillut.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 18 Kesä 2016, 17:58
Joo kun siellä on se pikku boksi kummassakin valossa ja vasemmassa valossa se boxi mikä ohjaa kumpaakin.ja vika voi olla kummassa tahansa.
Minä kokeilin sitä valossa olevaa pikku poksia toisesta irto valosta mut ei mitään vaikutusta.
Jupeteus
Viesti
Kirjoittaja Jupeteus » 18 Kesä 2016, 18:10
Aivan. Sen verran tosiaan roplasin sitä säätöruuvia umpiosta että väänsin xenonin näyttään nii yläasentoon ku sain. En tiedä oliko sillä mitään vaikutusta mutta pelannu 6kk nyt.
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 01 Heinä 2016, 20:33
Vika löyty oli vasemman valon siinä korkeuden säätö poksissa.nyt toimii
Kettunen
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 02 Heinä 2016, 18:04
Hommasitko käytettynä? oliko minkä hintainen?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 14 Heinä 2016, 17:13
Ebaysta uusi rahteineen 80e mutta vika on taas sama toimi pari viikkoa
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 22 Elo 2016, 22:44
Tämän ratkaisu oli vasemman umpion sisäinen johdotus kosketus häiriötä oli
Kettunen
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 23 Elo 2016, 12:36
Tietääpä ensikerralla katsoa nuo kuntoon.
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 23 Elo 2016, 13:10
Niin oli varmaan ehjä entinenkin boksi
