Vectra B takaripustus?
Rizla^^
Ei ole tuttuja nämä bee vectrat niin täytyy vähän kysellä.. Siskon mies peruutteli auton pihasta pois ja pienen kanttarikiven yli tielle ja taka-akselilta anto jotain periks.. Eli mitähän tässä on voini tapahtua? Ilmeisen heikkoo tekoo kun ei kestä ajella kanttarien yli ollenkaan. Auto katsastettu moitteetta vastikään vaikka ei todellisuudessa oo tainnut olla ihan kunnossa. Auto ostettu liikkeestä jobbarilta viikko sitten.. Eikö jobbareilla täydy olla myös joku takuu näille vehkeille jos myyjä on myynyt ehjän auton vasta katsastettuna?
Re: Vectra B takaripustus?
Varmaan ruoste syönyt joko ylemmän tai alemman poikittais tukivarren rikki ku kurmootettu kantin ylitte ni se ollu se viimene niitti arkkuun. Jos niistä jompikumpi poikki tai pultti poikki tms. Helppo korjata kuntoon. En oo ennemmin tollasee törmänny vaikka useempi b-veccu ehtiny alla olla.
DEAD
Voisko navan alimmat kiinnityspultit olla poikki? Olko näissä se napa kiintee paketti ja kiinni neljällä pultilla tukivarressa
Rizla^^
Oon törmänny tämmöseen näkyyn kerran aikasemmin ja se oli tuikin kylkimällätty B veccu..
Täytyy huomenna töitten jälkeen tunkin avustuksella irrottaa vanne ja tutkia. Lähinmä jos jollekki olis joskus käyny näin ja osais suorilta sanoo mikä on homman nimi.
Liikkeeseen täytyy huomena soittaa josko sais sieltä suunnalta jotain korjauskuluihin. Luultavasti ei mutta kannattaahan tuo aina kokeilla..
Rizla^^
En osaa sa ooDEAD kirjoitti:Voisko navan alimmat kiinnityspultit olla poikki? Olko näissä se napa kiintee paketti ja kiinni neljällä pultilla tukivarressa
cb600
Veikkaan kanssa niitä poikittais tuki, tai jompaa kumpaa.
Renkaan asennosta veikkaan myös, notta on voinu iskarikin jonkinverran saada vääntöö osaksensa...
Rizla^^
Alatukivarsi navan päästä poikki. Pari senttiä tukivarresta jäljellä ja siitä poikki heti niinku olis leikattu jollain
Niin siis se alempi poikittainen tukivarsi? Outoa jos ei oo ruostetta ja kuin suoraan leikattu? Olisko ottanu tukivarsi kanttariin ja siks poikki.
Rizla^^
Alempi poikittainen. En usko että on ottanu kanttariin kiinni. Kyseessä oli ihan pieni kanttari ja tää ei oo ees mikään madallettu vaan lähinnä näyttää korotetultajarkkis kirjoitti:Niin siis se alempi poikittainen tukivarsi? Outoa jos ei oo ruostetta ja kuin suoraan leikattu? Olisko ottanu tukivarsi kanttariin ja siks poikki.
Näyttäs menneen pultin kohdasta poikki ja ruostettaki siinä kohdas ni siinä selitys miks meni poikki. Tuos ei materiaalivahvuuskaan mitään järin järeää ollu. Ei muutaku purkuautosta ehjä varsi tilalle ja ajoa
Rizla^^
Kuuluuko tossa olla pultti? Mikäli kuuluu sitä ei ole.. Ensimmäinen pultti on tuossa puslassa ja seuraava on korissa tukivarren toinen piää..
Rizla^^
Juu samaa koitin siskolle tänään sanoo että ei käyny onneks kuinkaan kun kotipihaan hajos melkeimpä eikä maantiellä satasen vauhista.. Kovasti vaan surkutteli kun viikko sitte ostivat tämän ku pääsivät justiin volvosta eroon jossa oli kokoaika jotain vikaa eikä sitä tunnuttu saavan ees liikkeessä korjattua vaan kokoaika jotainRookeri kirjoitti:Onneks ei menny vauhdissa poikki!!
rgs1
Varmaankin ymmärrän värin, mutta tuo kuva näyttää oudolta. Vertailehan purkuauton luona, että on osat samassa järjestyksessä
Rizla^^
Kuva on vähän nurinkurinen mutta mitä tarkotat? Nimittäin kuskin puoli on kasattu samalla tavalla??
Ja kaikki käskee hakee purkuautosta. Mää tilasin puhelimen soitolla liikkeestä uuden viiden kympin hintaan. Eikö näitä saa uutena vai oonko mää tilannu jotain ihan muuta? Vai miks pitäis hakee purkuautosta samallainen ruosteinen tilalle?
Ei se mistää pultin kohalta oo poikki. Ainoo pultti on siellä puslassa ja sit toisessa päässä apurungossa.
