X25XE vatkaa kuin hullun..
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Huolta aiheuttaa siis taas kerran tuo omega ja sen x25xe kone.
Tarina lyhykäisyydessään: Ajelin lauantaina kauppaan parin kilometrin päähän, tein ostokset ja palasin autolle. Käynnistin auton ja kas kummaa, sehän käy niin huonosti etten olisi uskonut sen pysyvän käynnissä omin avuin. Käynti on vähän turhan raskasta, kone tärisee ja vatkaa, ääni on roimasti normaalia matalampi, kierroksia ottaa muttei niin innokkaasti kuin yleensä, ennen ääni oli nätti pötpötpöt ja nyt brlötbrlötbrlöt. Ei paukuta putkeen.
Kone siis käy omin avuin mutta vastahakoisesti ja voima on todellakin vähissä. Jouduin siis nilkuttamaan kaupalta kotiin tuon vajaan kahden kilometrin matkan mutta muuten en ole uskaltanut enkä edes hallunnut autolla ajella.
Vika ei ole imuilman lämpöanturissa, ilmamassamittarissa eikä egr venttiilin johtojen irroittaminen vaikuta käyntiin. Vikakoodeja ei anna yhden ainutta paitsi sen kierroslukutiedon puuttumisen jos kone ei ole käynnissä. Moottorin vikavalokaan ei siis pala ja tulpatkin on upouudet ja kiiltävät. Pakoputkista hanttarin puoleinen lämpenee toista enemmän mutta kateissa ei enää lämpötilaeroa erikoisemmin tunnu. Öljyt on öljyä ja vedet on vettä eikä putkestakaan tule bensan hajua lukuunottamatta mitään sinne kuulumatonta.
Lauantaina satoi rajusti vettä. Olisiko vesi päässyt jotain rikkomaan siten ettei nyt kuivuttuaankaan tykkää toimia? Mistä kannattaa vian metsästystä aloittaa/jatkaa? :whack:
Re: X25XE vatkaa kuin hullun..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kopioin tänne tuon pikakysymyksissä olleen vastaukseni:
Ääni sille, että puola on pettänyt ja käy vajailla pytyillä. Mulla kävi noin Vectra B:n X25XE:n kanssa. Eikä ollut vikakoodia, kun jos puolan oliko se nyt toisiopuoli hajoaa, se ei anna vikakoodeja.
Kone piti tuolloin tosi mekkalaa, ja tehot kateissa.
Sepi79
Puolaa vähän epäilin itsekin kun oireet täsmää ja vastaavaa ongelmaa on ilmeisen monella ollut vastaavan auton kanssa. Jostain syystä kuitenkin luotin siihen että noinkin vakavan vian pitäisi jonkunlainen vikakoodi lykätä. Itse asiassa nyt kun asiaa ajattelee, onhan tuo vehje jo jonkun aikaa pätkinyt siihen malliin ettei sytkä ihan kunnossa ole.
Voiko puolaa mittailla jotenkin ilman sen irroittamista tai muutoin todeta sen olevan hajalla vai täytyykö noutaa uusi puola ja toivoa että vika sillä korjaantuu?
Motonetista saa puolaa 60, 100 ja 160e hintaan mutta onko tarvikepuola kuinka luotettava hankinta? Vanha pitänee purkaa pois että saa selville mikä noista kolmesta on sopiva? Vai näkeekö esim endoskoopilla puolan päältä liittimen mallia, jotain tekstiä tai muuta vastaavaa tuntomerkkiä?
Mä en tiedä noista puolan mittaamisista yhtään mitään. :D
Mutta itse ostin Boschin puolan, joka maksoi 170€. Ja vika parani sillä.
Sepi79
No ei sitten mittailla :D
Pitänee selvittää minkä mallin palikka sielä on ja ostaa jostain vastaava tilalle. Kyllä sen sitten huomaa jos vika ei ollutkaan puolassa. :D
Odottele ihmeessä vielä ainakin tämä ilta, että muut viisaammat ehtii myös vastailla! :D
Sepi79
Lompakko tuntuu sen verran kylmältä että joutuu joka tapauksessa odottelemaan illan jos toisenkin :D
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Eikös se toisiopuolikin maissa ole toinen pää ja toinen tulpassa. Kai tosta eristysvastusmittarilla jotain arvoja luulis irtoavan, jos ei ihan normaalilla yleismittarilla. Ensin vois Opcomilla iskee kipinää yksittäisiin tulppiin ja kattoo mikkä kipunoi.
Paska Omena
Mulla olis käyttämätön aito Bosch-puola suorakaideliittimellä, 0221503010. Ostin joskus arvalla väärän enkä jaksanut alkaa palauttelemaan, niin lojunu vaan varastossa ny muutaman vuoden. Jos ilmenee tarvetta niin sen saa 70€.
Ja tuohon vikaan niin itsekin kyllä lähtisin puolan suunnalta hakemaan vikaa (vaikken samalla kauppais uutta puolaa :lol: ). Jos ei sitten oo tulpanjohdoissa tai tulpissa vikaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Sepi79
Meinasin tänään vaihdella vuotavat venakopan tiivisteet ja samalla tutkailla josku puolan malli selviäisi. Samallahan sitä vähän mittarilla tökkii ja selvittelee tulpanjohtojen kunnon.
Mites se puolan testailu op-com:illa onnistuu? Joskus moiseen ominaisuuteen törmäsin mutta jos en väärin muista niin ohjelma kehotti disabloimaan koneen kierroslukutiedon tai jotain sen suuntaista.
Sepi79
Nyt on venakopan tiivisteet vaihdeltu ja puolaa sörkitty yleismittarilla. Toisiopuolella 4 ja 1 välillä oli 10.60kohm, 3 ja 6 välillä 12.2kohm ja 5 ja 2 välillä samat 12.2kohm. Puolassa siis joko on tai ei ole vikaa. Varsinainen vian aiheuttaja löytyi kuitenkin 4 ja 2 pyttyjen tulpanjohdoista joiden läpi ei sähkö kulkenut edes melkein. Tulpanjohdotkin on nyt siis vaihdettu ja kone käy lähes normaalisti.
Siis lähes normaalisti. Vieläkin tuppaa rötäämään paikallaan kaasua polkaistessa ennen kun kierrokset nousee ja kiihdyttäessä ehkä noin 2500 ja 4000rpm kohdilla. Mistähän moinen mahtaisi johtua?
Mitä niiden muiden tulpanjohtojen vastukset olivat?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Puola on siitä hankala mitattava, että kylmänä se saattaa toimia täysin oikein, mutta lämmetessään toisiokäämi lakkaa toimimasta. Jos jostakin löytyisi ehyt puola vaikka vain kokeiltavaksi, niin sillä se varmistuisi.
Sekin pitää tarkistaa, että tulpankolot on kuivat öljystä ja vedestä.
Astra-F MV6 -94
Sepi79
Kaikki tulpanjohdot meni siis vaihtoon mutta loppujen johtojen resistanssi oli jotain koli ohmeja. Pisimmässä oli eniten vastusta.
Tulpankolot on ainakin lähestulkoon täysin öljyttömät kun eilen viimeksi tulpat vaihtelin. Voihan ne tosin uudestaankin vaihtaa tai ainakin nyt käyttää auki ja putsata koloista ne viimeisetkin pisarat.
Puolan osanumero oli 0221503017 eli se soikealla liittimellä varustettu. Itselläni ei ainakaan ole toista puolaa enkä tähän hätään sellaista mistään saa edes lainattua:(
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Itsellä oli sama vika x30xe koneessa ja ratkesi puolanvaihdolla, puola näytti mittarilla ehjältä mutta kävi silit vajailla pytyllä, pinnan puhdistuksen jälkeen löyty pieni halkeama josta löi ilmeisesti maihin
http://imgur.com/a/OGESQ
Linkissä muutama kuva vanhan puolan pienestä halkeamasta, josta ilmeisesti ongelmat johtu
Opel Omega B MV6 1999
