Eli -00 x20xew manuaali ilmastoinnilla ja siis vectra...
Käytin ilmastointi huollossa, no ei siinä mitään, kylmää tulee ja flekti pyörii, mutta.
Flekti ei sammu ollenkaan vaikka ottaa ilmastoinnin pois päältä, saammuu sitten kun auton sammuttaa, mutta lähtee heti päälle kun kääntää virrat päälle.
Haulla koitin etsiä, mutta vastaavaa vikaa en löytänyt.
Joku kaavioista ymmärtävä voiskin selittää mikä rele tai anturi vois piillä vian takana.
Tarkennetaas vähän.
Huollon ja töiden välissä oli niin vähän aikaa, etten kerinnyt tutkimaan mitään.
En edes kattonu kumpi tuuletin sielä pyörii, mutta olettaisin etummaisen.
Ennen huoltoa ei mitään ongelmaa, mutta huollon jälkeen koitin (tietenkin) ilmastoinnin toimintaa ja siinä samalla toi tuuletin jäi pyöriin.
Huomenissa pitää koputella ainakin releet läpi...
vectra B flekti ei sammu
cb600
Re: vectra B flekti ei sammu
Jäähdyttimessä oleva(t) anturit ohjaa noita flektejä.
cb600
Itse itselleni vastaten.
Olin illan töissä, auto siis parkissa, töistälähtiessä tuuletin oli vaiti, lähti kyllä päälle kun ilmastoinnin laitto päälle, mutta saamui kanssa kun ilmastoinnin sammutti.
Sama tilanne tänäänkin, eli tuuletin toimii niinku gyntteri sen on suunnitellut.
Liekö sitten joku anturi tai rele vaan jumittanu pitkän käyttämättömyyden takia?
Saatto releen kärjet tarttua. Mulla oli joskus sama vika. Tuli ja meni eikä takasin tullu.
