tietoa iridium tulpista?
opelheimo378
hommasin juuri hyvin kaikinpuolin isommalla rahalla huolletun A mallin omegan ja kiehtoisi vaihtaa nuo iridium tulpat mutta kysyisin tässä ensin onko kellään kokemusta noista? voiko laittaa ihan vakiopannulliseen?
Re: tietoa iridium tulpista?
Ei ole kokemusta, mutta niiden käyttöikä on puolet pidempi, kuin normitulppien. Eli jos vaihdat normaalisti tulpat 30tkm välein, noilla ajelee 60tkm.
http://www.wandamotor.fi/iridium-sytyty ... 7_509.html
FullMetal
ite ajoin c20ne moottorilla olevalla autolla aikanaan 100k GM:än alkuperäistulpilla jotka ei siis ole iridium vaan tavalliset. Enkä vaihtanu kyllä sittekään vaan möin auton.
Noitahan löytyy turbo saabeista ainaki ja aika kalliit siihen nähen että huoltoväli ois vaan 2x normaalitulppien yli.. miten mä muistelen että 90k noi kestäs..
Linkissä "iridium tulppa on ensimmäinen askel virittämisessä" just joo
Jartsi
Faktaa kestosta löytyy parhaiten valmistajan sivuilta: https://www.ngk.com/learning-center/art ... plugs-last
Siellä sanotaan notta NGK:n elinikäodote iridium ix:lle on 40-50kmiles = 64 tkm - 80 tkm.
Densolla taas on kahta mallia: http://www.globaldenso.com/en/products/ ... /qa_6.html
High performance kestää 15-20tkm, long life 100tkm.
Mulla on tollanen NGK:n ix-tulppa työnnettävässä ruohonleikkurissa, ihan hyvin pelaa ja lähtee ykkösellä käyntiin
Z22SE - koneessa GM:n tunnuksella olevien iridium - tulppien vaihtoväli on 120 000 km. Itsellä B-Vectrassa kesti tuon hyvin.
Saattaa kipinä olla hieman parempi ja kestoikä on huomattavasti pidempi. Voi käyttää ihan vakiomoottorissa
PTT-56
just tänään vaihdettiin vanhat denson ikh20:set pois hyvin kestivät lähes satatuhatta km.
Ainut oli että kärkiväli oli kasvanut johku 1,1 milliin. hyvin toimivat silti.
wowfellows
Astra G sai viikonloppuna Denson IK16TT iridiumit sisään, kun mietin ratkaisuja twinportin kylmäkäynnistysominaisuuksien parantamiseen.
https://www.denso.com/global/en/product ... index.html
Tosin samalla tuli asennettua myös Defan MultiCharcher 1204
https://www.defa.com/fi/Tuote/multicharger-1204/
Onko palstalaisilla tästä tulppamallista kesto-/käyttökokemuksia? Näillehän luvataan jopa 120 00 km vaihtoväliä.
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
hukka
en muista mitkä iridiumit laitoin joskus pyörään niin mökistyivät kastelusta (2000km ajettu tulpilla). ei varsinaisesti kosketa ruisku autoja
astra93
Samalla tavalla kävi aikanaan meikäläisen turbo-GSX-R:n kanssa: pääsi kaasarit tulvimaan, kasteli uudet iridiumit ja kaikki pimeeks. Toyota käskee iridiumeille vaihtoväliksi 90 tuhatta... tosin enemmänkin niillä on ajettu.
