pystyykös sitä kompuraa korjaan vai täytyykö hommata uus/käytetty. auto on -99 automaatti ilmastoinnilla.
käykö siihen joku tietty malli vai pitääkö olla aut.ilmastointi malli? olis kiva ku olis valmiiks oikeenlainen jos se pitää vaihtaa.
b vectra ilmastoinnin kompura vuotaa
FullMetal
Re: b vectra ilmastoinnin kompura vuotaa
Tuskin pystyy korjaamaan, tai en tiedä ku et kerro mistä kohti se kompura vuotaa. En oo kyllä kuullu että kukaan ois korjaillu mutta tiedä häntä.ahku kirjoitti:pystyykös sitä kompuraa korjaan vai täytyykö hommata uus/käytetty. auto on -99 automaatti ilmastoinnilla.
Lähinnä kun etsit uutta kompuraa niin samanlaisesta moottorista kuin omassasi on niin se kompura passaa. Oli automaatti ac tai ei.
Sen verran vielä edit että kannattaa käydä tyhjentämässä ne kylmäaineet jossaki korjaamolla eka pois ennenku irroittelet kompuraa, ihan oman turvallisuuden ja roiskuvien öljyjen ja ympäristön kannalta.
Kyllä noihin saa tiivistesarjoja ostettua ja jotkut ihan menestyksekkäästi niitä jopa vaihtaneet. Monesti vaan tarttee erikoistyökaluja, niin tehdaskorjatun kompuran hommaaminen yleensä helpompaa, nopeampaa ja halvempaa.
En usko, että kompuran osalta on mitään eroa auto/manuaali AC:n osalta
tuningki
Ebayssa oli ainakin joku aika sit myynnissä noita tehdaskunnostettuja ~150e tais olla hinta
bmw 316d -13
pooki
Karstulasta löytyy toimiva kompura vm-98 olevasta noin 250 tuhatta ajetusta autosta.
Hintaa 80€ ja postit, jos et itse nouda.
Ilmastointi toimi, kun auto jäi seisomaan, kun se surullisenkuuluisa vesiletku halkesi imusarjan alta, eikä minulla ollut mahdollisuutta sitä vaihtaa.
Kompura myydään toimivana, mutta sen kummenpaa takuuta sille ei saa.
Jussinpyhinä en sitä valitettavasti ala irroittelemaan, mutta maanantai sopii hyvin.
Laita vaikka yv, jos kiinnostaa.
farkut
Oulunsalosta löytyy Vectra B 2,0D 16V vm.2000 kompura. Hinta 50e. p.0400890545 Pertti
ahku
Kiitos vinkeistä! Pertti: Mä soitan sulle ens viikolla.
