Vectra b 2.0 -99. Kesken ajon syttyy TC-valo palamaan silloin tällöin. Ei aiheuta mitään muuta häiriötä häynnissä tai muussakaan.
Sammuu kun auton käynnistää uudestaan. Mikähän voisi olla vikava?
Seuraavanlaisen vikakoodin saan opcomilla.
Date&Time: 23.6.2016_12:37:09
Control Unit: 1999 (X)_Vectra-B_Chassis_ABS 430
Identifier: 0x0106
Total number of fault codes: 1
C0241 - Ignition / Injection Cutoff Bad Signal
(04) - Present
Vecrtra b vikakoodi C0241
Re: Vecrtra b vikakoodi C0241
C0241 Ignition / Injection Cutoff Bad Signal
Short to voltage/ground or interruption in circuit to control unit terminal 13
Above conditions must be fulfilled for at least 0.3 s .
Effect:
The traction control function is locked.
Concerned Terminals: 13
Kannattaa ensimmäisenä puhdistaa huolella ABS- jarrujen ohjausboxin liitin.
Effect:
