Insignia -09 118kw automaatti
makke100
Viesti Kirjoittaja makke100 »
Onko vika vai ominaisuus kyseisessä ooppelissa kun kylmänä ei vaihda kutoselle ennenkuin on ajanut parikymmentä kilometriä, manuaalilla vaihtaa mutta kun siirtää automaatille niin tiputtaa vitoselle ja pienemmälle vaihtaessa töksäyttää melko voimakkaasti? Öljyt vaihdettu laatikkoon muutama tuhat kilsaa sitten.
Re: Insignia -09 118kw automaatti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sanoisin, että on ominaisuus. Itsellä oli edelleisessä Insigniassa sama juttu. Ymmärtääkseni ja muistaakseni liittyy automaattilaatikon öljyn lämpenemiseen. Itsellä ei ollut aikoinaan öljynvaihdolla tuohon vaikutusta.
