Tuossa pe päivänä piti saaha auto kylmäksi ja täräytin ilmastoinnin päälle ja jätin pihalle käymään. se kerkes käydä siinä aika pitkään ja lopussa auto rupee rötäämään ja sammuu.
-Oireet siis sellaiset kuin bensa loppuisi, Tankki kuitenkin yli puolillaan.
-tekee vain kuumalla säällä, pe oli +28c.
-polttoainepumppu alkaa ääntämään kovempaa sekä ottamaan kierroksia enemmä hieman ennen kuin auto alkaa rykimään.
ihan niinku imis ilmaa tai kavitois.
-oireet poistuu kun sammuttaa ja antaa hetken olla.
-olen kokeillu ilman tankinkorkkia niin ei ole säiliön huohotinkaan tukossa.
-tekee vain tyhjäkäynnillä. Ajossa toimii normaalisti lämpötiloista riippumatta ja vaatii tosiaan lakisääteistä 5min tyhkäjäyttöä pidemmän tyhjäkäyntiajan.
Voiko olla mahollista että tämmösillä kuumilla keleillä AC päällä pitkän tyhjäkäynnin jälkeen se alkais kiehuttaan bensaa moottoritilassa putkissa kun tässä x18xe1 koneessa ei taida olla paluulinjaa tankkiin?
(en ole kyllä ihan varma oliko vai eikö)
x18xe1 vec b pitkän tyhjäkäynnin jälkeen röpeltää.
FullMetal
