Kyseinen ongelmatapaus on Astra farmari vm. on 2006 ja pellin alla on 1.8 litrainen bensiinimoottori.
Mitä autossa toimii?
Ajovalot syttyy katkaisijasta, hätävilkku, sisävälot ja näytöt hetken aikaa sekä takaluukun mikrokytkin avaa luukun.
Vika tuli autoon yön aikana, ovet on aamulla avattu kaukkarilla ja ihan täyttä varmuutta ei ole, että toimiko mittaristo vielä ekalla käynnistysyrityksellä. Nyt virtalukon kääntäminen ei vaikuta mihinkään.
Testerillähän ei luonnollisestikaan saa minkäänlaista yhteyttä autoon.
Mitä on tarkistettu/testattu.
Akussa on virtaa. Kaikki sulakkeet on käytetty autosta irti ja testattu yleismittarilla. Releet on testattu. Ne sulakkeet ja releet joille kuuluukin, niin tulee jatkuva virta. Ohjausvirtoja releille ei tule ja osa releistä taitaa olla maaohjattuja. Autoon on koitettu toista CIM-modulia.
Melko laihoilla tiedoilla pitäs alkaa hakemaan vikaa.
Astra H ja 15 virta kateissa.
TobyR
Nalen
Re: Astra H ja 15 virta kateissa.
Maadoitus?
Varmistan vielä että....ootko tarkastanut sieltä UEC:stä sen 15 jännite releen.TobyR kirjoitti:. Releet on testattu. .
Onko kunnossa ja tuleeko sinne käyttöjännite maa ja ohjaus.
- OCF Member 2022
Mulla kävi toisenlaisessa Opelissa joskus vähän vastaavasti,meni virtalukosta se tappi poikki sisältä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
TobyR
Ne paikat mistä maadoitus on järkevästi mitattavissa ja tiedossa on tarkastettu.Nalen kirjoitti:Maadoitus?
Sähkökuvien puute haittaa aika paljon.
Ohjausta ei tule. Rele toimii.kadett90 kirjoitti:Varmistan vielä että....ootko tarkastanut sieltä UEC:stä sen 15 jännite releen.TobyR kirjoitti:. Releet on testattu. .
Eikös REC modulissa oo vielä 2 kpl. 15 virta relettä? No, niistäkin puuttuu ohjaus.
http://astra-3.pl/tip-astra-h-fuses-rel ... ompartment
K2 ja K3 releet.
Virtalokkokin on ollut epäilyksen alla, mutta tuossahan ei varsinaista virtalukkoa ole, vaan sillä avaimensäilytyspaikalla ohjataan?! kirjoitti:Mulla kävi toisenlaisessa Opelissa joskus vähän vastaavasti,meni virtalukosta se tappi poikki sisältä.
CIM-modulia. On siellä kuitenkin jotain liikkuvia osia, mutta siitäkin tuli ihan järjelliset mittaustulokset.
Saitkos sä mitattuu et cim:istä lähtis käsky.
Vai menix toi väylässä??
TobyR
Menee väylässä.
CableGuy
- OCF Member 2020
Pitääkös CIMi ohjelmoida jollakin tapaa (tässä tapauksessa kutsua paikalle manaaja) vai käykö suoraan kokeilla toisella? Kivoja nämä väylät tälleen ongelmatilanteissa. Toimiessaan hieno systeemi.
Zafira C A14NET -18
Kyllähän se Cimmi konfiguroidaan autoon mutta kyllä siitä 15 jännite ulos tulee ilman sitäkin.
Kattelin tos kytkistä niin ei pitäis olla väylässä.TobyR kirjoitti:Menee väylässä.
